 Tytuł: [e46] 320d pompa wody m47n
PostNapisane: 11 maja 2016, 11:51
Kod silnika: m47n
itam mam takie pytanie otóż pompa ma już duży luz lecz temperatura zawsze 88stp czyli taka jak ma być ale jest jeden defekt.. rolka piszczy jak się ręką nią przekręci ale najgorsze jest to,że podczas jazdy jak doda się gwałtowanie gazu to zawyje lekko tak zapiszczy na pewno to ona
tak się zastanawiam.. są 3 pompy
ruville 280zł (ponoć lubią cieknąć)
skf 300zł (opinie podzielone)
hepu niby ta najlepsza 340zł (najlepsza ale i cena )
aquaplus 250zl (ponoć dobre)
jaka pompę możecie polecić i czy wymiana jest prosta? co z płynem chłodniczym który mam w układzie?dodam auto mam 2 i pół roku i płyn był 2 razy zmieniany raz po zakupie auta drugi raz po kolizji.Płynu nie ubywa.Płyn zieleniutki prestone... to jest sens od nowa kupować za prawie 80zł prestone?
 Tytuł: Re: [e46] 320d pompa wody m47n
PostNapisane: 11 maja 2016, 15:00
Moje BMW: Z3
W pudełku Ruvilla na 99% znajdziesz pompę SKF, z tego co mówił mi zaprzyjaźniony mechanik to przestał montować pompy wody SKF bo zdarzały się reklamacje, od dwóch lat montuje Hepu i jeszcze nie zdarzyła się awaria tej pompy(miesięcznie wymienia 2-3 rozrządy z pompami w VW/Audi). O tej trzeciej nie słyszałem. Wydaje mi się że przy tej kwocie 60 zł to nie jest duża różnica żeby się nad nią zastanawiać.
Na płyn przygotuj czystą miskę i zlej go korkiem spustowym z chłodnicy po stronie kierowcy, potem możesz go wlać z powrotem bez obaw, poniżej link do realoem korek numer 4:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=17_0145
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
