Teraz jest 24 października 2026, 17:49
 Tytuł: [e46] Łożysko pompy wspomagania LF30
PostNapisane: 21 maja 2016, 13:12
Moje BMW: E46, E39
Kod silnika: M52B25TU, M57D25
Witam, przymierzam się do wymiany łożyska w pompie wspomagania LF30 czy zna ktoś może numer tego łożyska?
 Tytuł: Re: [e46] Łożysko pompy wspomagania LF30
PostNapisane: 21 maja 2016, 22:08
Moje BMW: X5
nie lepiej kupic druga pompe?
PostNapisane: 21 maja 2016, 22:15
Moje BMW: E46, E39
W jakim celu druga pompę skoro moja działa tylko łożysko słychać? A wydawać na pompę ok 200 zł a za łożysko 10-20 zł to jest różnica. Pisali ze łożysko jest standardowe tylko nikt nie podał numeru
PostNapisane: 22 maja 2016, 14:47
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
moze to nie lozysko tylko lopatki wirnika wymiana oleju moze by starczyla
PostNapisane: 23 maja 2016, 04:52
Moje BMW: E46, E39
Ja olej w wspomaganiu wymieniam co rok i jestem po takiej wymianie (wyssane wszystko próżniowo) więc nie ma opcji że olej stary.
PostNapisane: 23 maja 2016, 09:20
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Ktora pompe masz? W 320d był zf w ktorym wymiana lozyska wymaga kilku narzędzi jak np prasa, ora specjalna otwornica aby wyciac zaklepane krawedzie, mozna np flexem zeszlifowac.
Ale uwaga, wyciecie nawet dokladne tego pierscienia nie gwarantuje że obudowa nie pęknie.
Podeślij foto od stronykola pasowgo, tak zeby byl chociaż maly poglad, na to jak zamontowane jest lozysko.
Dlatego polskie firmy regenerujace te pompy nie wymieniają lozysk.
U mnie regenerowało się pompy dla wszystich producentów, tysiacami.
Zf, luk, volvo, gm,
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 24 maja 2016, 19:38
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Próżniowo z całego układu czy tylko zbiornika ?
PostNapisane: 25 maja 2016, 09:55
Moje BMW: E46, E39
kirpek - pod wieczór wstawię zdjęcia
Oczywiście że z całego, to się nazywa wymiana jak w silniku zmieniasz olej to trochę czy cały?
PostNapisane: 19 lutego 2024, 20:52
Moje BMW: 1999 E46 323i
Kod silnika: m52tub25
Cześć. Czy po tym czasie ktoś może się pochwalić udaną wymianą łożyska w tej pompie. Bo moja z musi mieć taki właśnie problem, nie buczy ale strasznie cos swietgoli.
Pasek nowy pompa nowa alternator przekładany i niestety wychodzi na to że to łożysko na pompie.
