Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E46] Gaśnięcie, przygasanie silnika n42b18a przy hamowaniu
PostNapisane: 21 maja 2016, 15:39
Moje BMW: 316i E46
Kod silnika: N42B18A
Witam. Wiem temat wałkowany. E46, 2002r, N42B18A, FL
Problem polega na tym że przy dohamowywaniu do świateł bądź innego pojazdu silnik przygasa do 500 obrotów.
Jest to loteria albo zgaśnie albo się pozbiera.
Co może być przyczyną?
Na biegu jałowym około 700 obrotów.
Minimalnie faluje ale nie jest to odczuwalne jedynie gdy dokładnie przyjrzymy się wskazówce.
PS: Może mi ktoś wyjaśnić łopatologicznie gdzie w tym silniku jest silniczek krokowy i co nalezy zdemontować by sie do niego dostać ?
Pozdro :kwasny:
 Tytuł: Re: [E46] Gaśnięcie, przygasanie silnika n42b18a przy chamowaniu
PostNapisane: 21 maja 2016, 20:34
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42b18
Kolego sprawdź czy nie bierze Ci lewego powietrza.
Ja miałem taki objaw kiedy zdarzyło mi się nie dokręcić idealnie korka oleju i brał właśnie lekko lewe powietrze.
W czasie jazdy wszystko w normie a przy hamowaniu i niskich obrotach szarpał i gasł.
PostNapisane: 30 maja 2016, 17:10
Moje BMW: 316i E46
Lewego powietrza nigdzie nie zlokalizowałem.
Na kompie był błąd czujnika wałka rozrządu zaworów wylotowych, został wymieniony na ori. Błąd znikł i już nie wraca.
Ostatnio zauważyłem że w trakcie jazdy gdy pokręcę go do 4000 obr i wrzucę luz obroty spadają do 0 i auto gaśnie.
