Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E39] Problem z wentylatorem klimy 3pin
PostNapisane: 22 maja 2016, 12:14
Kod silnika: M62TUB35
Mój problem wygląda następująco, wentylator klimy nie startuje. Silnik 3,5 po lifcie. Bezpieczniki pod schowkiem sprawdzone, wentylatory wymieniony na nowy i dalej nic. Wentylator 3 pinowy, 2 kable grubsze + 1 cieńszy sterujący.
Na grubszych kablach 12V.
INPA pokazuje błąd 141, podczas próby uruchomienia testu wentylatora nic się nie dzieje. Wentylator nie załącza się po włączeniu klimy oraz gdy temperatura silnika rośnie.
Ktoś ma jakiś pomysł w czym szukać przyczyny?
 Tytuł: Re: [E39] Problem z wentylatorem klimy 3pin
PostNapisane: 22 maja 2016, 14:41
Kod silnika: M52b20
najlepiej gdybyś wyszukał schemat elektryczny od klimy,ale ogólnie są tam jeszcze dwa przekażniki od pierwszego i drugiego biegu oraz czujniki ciśnienia w parowniku
czy jest czynnik chłodzący w układzie?
błąd 141 dotyczy regulacji sondy lambda
PostNapisane: 23 maja 2016, 10:48
Klima działa jak należy. Gdzie szukać tych przekaźników?
Wydaje mi się że niezależnie od układu klimatyzacji wentylator powinien startować podczas testu z INPY, w końcu jest sterowany ze sterownika benzynowego.
