Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [e39] nietypowy objaw tylnego zawieszenia - cykanie
PostNapisane: 22 maja 2016, 13:13
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166411
Panowie może spotkał się ktoś z tym że słyszy cykanie tylnego zawieszenia przy ruszaniu, cofaniu, przjezdzaniu przez progi zwalniające.
Borykam się z tym od ok 2 lat i za cholerę nie mogę do tego dojść. Wymienione już jest wydawało by sie wszytsko co może dawać taki odgłos ale dalej to samo...
Cykanie występuje jedynie przy ruszaniu czy tam cofaniu - parę razy cyknie (dosłownie cyknie) i jest ok. Światła czy tam jakieś zatrzymanie, rusza się zaś cyka i tak w kółko. W aucie tego wcale nie słychać żeby się coś tluklo, na zakrętach jedzie jak po sznurku... Miał ktoś taki przypadek i może się wypowiedzieć?
Wymienione/ zregenerowane:
Tuleje belki Lem - to je podejrzewam ale nie wiem jak je sprawdzić
Tuleje pływające Lem
Wahacze górne przednie reg.
Półosie reg.
Przegub między wałem a dyfrem reg.
Cykanie ma dźwięk jakby osłona tarczy dotykala samej tarczy - ale to nie to
Mechanik mówił że tuleje weszły dość lekko
bmw 4 life
 Tytuł: Re: [e39] nietypowy objaw tylnego zawieszenia - cykanie
PostNapisane: 22 maja 2016, 14:54
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
mocowanie amortyzatora sprawdzone ?
PostNapisane: 22 maja 2016, 14:56
szczeki hamulcowe sprawdzone?
PostNapisane: 22 maja 2016, 16:08
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Mocowanie amora jest ok - sprawdzone
Szczęki - Też myślałem że to one bo właśnie taki dźwięk podobny jest ale nawet jak jechałem na zaciągnięty czy to mniej czy więcej ręcznym dalej są te odgłosy
bmw 4 life
PostNapisane: 22 maja 2016, 16:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A sprężyny na klockach hamulcowych ?
Kiedyś w punto 1,4 turbo miałem takie stuki z przodu i okazało się ze jedna z blaszek wypadła.
Najlepsze że mechanik to odnalazł dopiero jak rozebrał całe zawieszenie.
PostNapisane: 22 maja 2016, 17:38
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
kolego przecież nie ma sprężyn w klockach...
bmw 4 life
PostNapisane: 22 maja 2016, 21:38
wygieta blaszka trzymająca zacisk z przodu może powodować luz klocka warto to sprawdzic
