Teraz jest 27 października 2026, 01:06
 Tytuł: [E39] Problem z zakodowaniem pilota
PostNapisane: 27 maja 2016, 12:11
Kod silnika: M52B25
Założyłem nowy temat ponieważ nigdzie nie potrafię znaleźć rozwiązania mojego problemu. Przeszukiwałem wszystkie polskie i popularne zagraniczne forum BMW. W żadnym nie znalazłem nic, co by pomogło. Zdecydowałem się napisać na tym, ponieważ często, jak czytałem różne posty to właśnie tutaj były osoby z dużym doświadczeniem, które rozwiązały niejeden problem.
Posiadam E39 przed liftem kluczyk z 3 przyciskami a problem polega na tym, że nie mogę go zakodować w swoim aucie. Robiłem to już chyba ze 100 razy i nic to nie dało. Pilot jest sprawny był sprawdzany nadaje sygnał a poza tym sprawdzałem go w BMW E46, w którym udało się zaprogramować za 1 razem. Próbowałem różnych sposobów kodowania na swoim pilocie i tym z E46 i nic to nie dało.
Uznałem że w samochodzie jest coś nie tak i zacząłem sprawdzać: bezpieczniki są ok, kable w klapie bagażnika są ok, moduł komfortu ok, wzmacniacze antenowe ok a nawet wyczytałem gdzieś na zagranicznym forum że w klapce od baku może być problem wiec sprawdziłem i normalnie wszystko działa. Po sprawdzeniu prawie wszystkiego przyszło mi do głowy by podłączyć się pod komputer. Na komputerze nie było żadnych błędów.
Moje zmagania trwają już kilka miesięcy przez które otwieram samochód przez bagażnik i powoli zaczynam mieć dość tego typu otwierania. Czy macie jeszcze jakieś pomysły? Bo to jest strasznie uciążliwe tym bardziej w BMW Seri 5
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] Problem z zakodowaniem pilota
PostNapisane: 28 maja 2016, 13:05
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Przyczyną może być wzmacniacz antenowy właśnie, jestem ciekaw jak go sprawdziłeś?
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 30 maja 2016, 06:50
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź dokładnie skrzynkę bezpieczników w bagażniku.
Przyjrzyj się czy nie masz gdzieś pustego pola.
Jest tam jeden bezpiecznik podpisany jako "Zentralverriegelung".
Ostatnio miałem podobny problem. Okazało się, że bezpiecznik był spalony, a winowajcą była wiązka w klapie.
Wiązkę w klapie masz sprawdzoną, ale może ktoś tam grzebał i go nie włożył
PostNapisane: 1 czerwca 2016, 16:21
Kod silnika: M52B25
Przede wszystkim dziękuje za odpowiedź.
Wzmacniacz antenowy podmieniłem z e46 i co ciekawe zamieniłem te wzmacniacze na słupkach z tyłu z jednej i drugiej strony i też nie działało a w e46 bez wzmacniaczy normalnie pilot działał.
Co do bezpieczników sprawdzałem kilka razy razem z wiązką w klapie. Z rzeczy elektrycznych poza zamykaniem/otwieraniem z pilota wszystko działa.
Nie wiem co może być przyczyną tyle razy już sprawdzałem że brak mi pomysłów.
PostNapisane: 3 czerwca 2016, 09:15
Wg katalogu BMW wzmacniacz z e46 nie będzie pasował do E39, bez wzmacniacza pilot nie będzie działał w sensie otwierał czy zamykał drzwi. Prostym sposobem jest przełożenie z innego auta modułu komfortu i wtedy kluczykami z tamtego auta z którego przełożyłeś moduł otwierasz i zamykasz swoje drzwi bez żadnego programowania kluczyków.Sprawdzasz w ten sposób działanie swojego wzmacniacza i instalacji między wzmacniaczem a modułem komfortu.
