 Tytuł: [E60] 530d błąd 4501
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 08:34
Moje BMW: e60
Mam problem z wyskakującym błędem i świecąca się kontrolką MIL.
Pacjent to e60 3.0d, wyskakuje błąd:
4501 System EGR, sterowany MAF, zbyt duży przepływ EGR - nieciągły
Dodam że auto ma usunięty dpf, wyłączony egr i zrobiony program.
Wszystko było dobrze a od jakiegoś czasu mnie męczy ten błąd i żółta kontrolna, co usunę błąd czasami wraca od razu i się zaświeca, czasami jeżdzę cały dzień i nie ma a później i tak wpada... Auto ma normalnie moc, nie kopci, jedyny czasami problem ma taki że delikatnie falują obroty przy stałej prędkości ok. 90km/h ale nie zawsze...
Czy ktoś miał kiedyś podobny problem? Jakieś rady, co zrobić, gdzie zajrzeć?
P.S. EGR był czyszczony i nic to nie zmieniło...
 Tytuł: Re: [E60] 530d błąd 4501
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 09:07
czasem sa takie problemy i trzeba z powrotem w grac stara mape i szukac usterki.
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 06:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skoro masz wyłączony EGR to problemu nie powinno być.
Co innego jeśli masz tylko ograniczony programowo przez ista, wtedy musi on pracowac.
Może elektrozaworek przytkał się
