Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E46]Stuki z Vanosa po wymianie czujnika wałka dolot. M54
PostNapisane: 8 czerwca 2016, 07:25
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Cześć,
wymieniałem wczoraj czujnik wałka dolotowego, musiałem zdemontować elektrozawór vanosa - robota wydawała się prosta. Skręciłem wszystko do kupy, odpaliłem (bez problemów). Po jakichś 30 sekundach coś zaczyna kłapać w tym elektrozaworze vanosa, tak jakby olej nie dochodził czy jak, auto zaczyna pracować nierówno. Czy trzeba przestrzegać jakieś procedury podczas zakładania tego zaworu?
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
 Tytuł: Re: [E46]Stuki z Vanosa po wymianie czujnika wałka dolot. M54
PostNapisane: 8 czerwca 2016, 10:01
Moje BMW: e60
Ostatnio też wymieniałem ten czujnik i taki problemow nie miałem.
Jaki czujnik wstawiłeś ??
PostNapisane: 8 czerwca 2016, 10:14
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
wstawiałem używany ori - pomijając to czy jest sprawny czy nie, martwi mnie ten łomot z vanosa
PostNapisane: 8 czerwca 2016, 18:42
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Pewnie coś z elektrozaworem przy rozbieraniu. Weź no go wykręć, przyjrzyj się mu, obejrzyj wtyczki, złącza i skręć to porządnie i próbuj. Nic innego przecież nie rozbierałeś.
Dokręć też porządnie tą śrubę od węża olejowego vanosa.
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 08:10
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Temat do zamknięcia :D
wstyd się przyznać, ale opowiem. Odpaliłem wczoraj, i chodził normalnie na zimnym, jak się przełączył na gaz - zaczęło kłapać - okazało się, że musiałem zsunąć wężyk od ostatniego wtrysku lpg (który praktycznie opiera się o eletrozawór, stąd złudzenie dźwiękowe)... zakręciłem wtrysk, cisza i działa.
thx.
