Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E46] ogrzewanie
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 11:27
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43
Nigdzie niestety nie znalazłem odpowiedzi E46 318i 1999r M43 LPG. podczas jazdy przy np ustawionej temp 22 st.C. po pół godzinie zaczyna dmuchać coraz zimniejsze powietrze z nawiewu podniosę do 25 i po 5 min to samo podkręcę do 30 i po 15 min znowu spada temperatura
Bez względu czy włączę klimę czy jadę na wyłączonej ( temp. silnika pion ) odpowietrzony , dół chłodnicy gorący .
 Tytuł: Re: [E46 ] ogrzewanie
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 10:12
Pewnie standardowo przyczyny trzeba szukac w stanie plynu chlodniczego, panelu lub elektrozaworze.
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 10:39
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43
Czyli jeśli układ odpowietrzony ...to panel ( są tam czujniki temp , a raczej jeden ) , tylko wydaje mi się jeśli klima wyłączona to też ma wpływ ( podmiana panelu samego ? ) elektrozawór 1 ( jest jeden ? )
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 08:16
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43
Panel zamówiony, elektrozawór zamówiony .....wizyta u mechanika i zobaczymy dam znać
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 08:56
Powinno pomoc, u Mnie dopiero 3 elektrozawor byl dobry na dwoch pierwszych bylo tylko zimno (16) i cieplo (16,5)
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 09:03
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43
Zobaczymy...u nie dziwnie to wygląda ustawię czy na klimie czy bez 21stopni leci ciepłe przez 20-30 minut potem coraz zimniejsze podciągnę na 26 znowu leci ciepłe przez ok 10-15 min i znowu zimne to samo na 30 stopniach ( gdzieś czytałem ,że dokładnie wyczyścić przedmuchać ten czujnik temp w panelu klimy ( dzisiaj warsztat , rozrząd , oleje uszczelnienie silnika skrzyni, no i wspomniany elektrozawór + panel i myślę ,że pod koniec tygodnia dam znać co i jak ) pozdrawiam
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 10:35
Kod silnika: M57B30
Napisze bo może coś pomóc. U mnie w E46 jak się tak dzieje to zawsze sprawdzam bezpieczniki od ogrzewania. Napewno są 2 bezpieczniki, nie pamietam które. No i stan płynu chłodniczego oczywiscie.
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 13:23
Moje BMW: e46 318 Touring
Rozumiem, że masz automatyczne sterowanie wentylacją i klimatyzacją. Pytanie - jak masz ustawione środkowe pokrętło między centralnymi kratkami wentylacji?
