Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E90] Pływanie na drodze i bicie w prędkościach 70-130km/h
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 17:01
Moje BMW: E87 swap 130D,1M E82
Kod silnika: N57D30A, N54B30A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154234
Mam problem z BMW E90 330D mianowicie samochód strasznie pływa po drogach ( czasami bardzo nie bezpiecznie wynosi na prostej ), szczególnie odczuwalne przy wyższych prędkościach oraz przy hamowaniu z większych prędkości
Koła to oryginalne 18" z oponami 225/40 przód 255/35 tył, koła były sprawdzane, zawieszenie również i nic zbieżność oczywiście robiona.. Zawieszenie oryginalny m pakiet bez żadnych sprężyn obniżających itp
Drugi problem to mocne bicie odczuwalne tylko w prędkościach 70-130km/h które również nie wiem czym jest spowodowane..
Miał ktoś podobny problem i go rozwiązał ?
 Tytuł: Re: [E90] Pływanie na drodze i bicie w prędkościach 70-130km/h
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 18:27
Rozumiem że wywarzałeś koła,a co z przekładnia kierowniczą ?
Moja 330Ci viewtopic.php?f=6&t=150953
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 20:48
Przekładnia sprawdzana, nie ma luzów
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 20:56
Sprawdz tuleje pływające. Nie da się tego zdiagnozować jak są luźnawe chodzą lekko po rozpięciu wahacza poprostu wymień w e9x to standard w e46 zresztą też często auta przez to myszkują i nigdzie nie ma luzu ja u siebie wlasnie wymienie wszystko co pływające bo nie da się tego sprawdzić ani łyżką ani na szarpakach.
W e9x jeszcze warto zmienić gumy wahaczy przednich na pełne z m3 bo też często są za luźne.
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 21:06
Moje BMW: 528i e39
Zawieszenie i zbieżność dokładnie sprawdź. Druga sprawa felgi. Masz oryginalne? U mnie drgawki powodowała pęknięta tuleja zwrotnicy - wahacz dostał luzu po miesiącu
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 09:05
Moje BMW: 528i e39
Jak tam? Wiadomo coś?
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 12:20
+1
w E46 miałem ten sam problem. najpierw auto pływało, zwłaszcza na nierównościach na łukach, potem dochodziły stuki.
Audi: '95 A4 2.6q -> '98 A4 1.8Tq -> '97 S8 D2 manual -> BMW '99 E46 320d -> '95 E36 320i -> '00 E46 330d -> ?
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 12:30
Moje BMW: BMW E60 545iA
Kod silnika: N62B44
Garaż: Obecne: E60 545iA http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150689
Byłe: E60: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123512
E46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142694
Witam. U mnie w byłym e46 też uszkodzone tuleje pływające odpowiadały za takie zachowanie. Z resztą już wiele BMW spotkałem z tym problemem.
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 23:22
Kod silnika: M52B25
A jak to jest w e36? Na noszenie w koleinach też mają wpływ te tuleje pływające z tyłu? Raz ciągnie mnie do rowu, innym razem na przeciwny pas ruchu. Zawieszenie z przodu bez luzów, robione w tamtym roku. Nie wiem czy to wina tych tuleji (w sumie byly w słabym stanie jak zmieniałem wahacze, swap hamulców na tarczowe) czy to też wina felg i opon 215/45 R17? nie mam jak porównać jak było na starych wahaczach bo wtedy jeździłem na 15", po zmianie od razu wrzuciłem 17". Oczywiście po wymianie wahaczy była ustawiana geometria.
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 06:21
Kod silnika: N62B44
Tak. Może mieć znaczenie.
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 11:46
Kod silnika: M52B25
Czyli trzeba wymienic tuleje. Bo szczerze to watpie ze to przez felgi i opony 215/45/17 bo z tego co widzialem to inni maja o wiele szersze 235, 245,255 i wtedy ich nosi w koleinach
