Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [E46 318i n42b20] Prawidłowa reakcja po otwarciu wlewu oleju
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 20:58
Cześć,
Co powinno się dziać w sprawnie działającym n42 po otwarciu wlewu oleju przy zapalonym silniku? Przy problemach z odmą będzie zasysało rękę tak? Bo właśnie ostatnio próbowałem w ten sposób zdiagnozować u siebie problem z odmą i właśnie u mnie jest w drugą stronę. Tzn. mocno dmucha po otwarciu korka. To normalne?
Piotr
 Tytuł: Re: [E46 318i n42b20] Prawidłowa reakcja po otwarciu wlewu oleju
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 18:48
Jeden kolega napisał na PM, że to normalne jak dmucha. Ktoś jeszcze potwierdzi? Co dwie głowy to nie jedna, wystarczy tylko podejść do fury i sprawdzić, a dużo mi to ułatwi. :)
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 15:21
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Jest ok.
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 20:57
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: n42b18
Po odkręceniu obroty głupieją silnik się dławi czasem gaśnie, po chwili lekko wraca do normy ale nie 100%.
Gdy trzymasz rękę nad odkręconym korkiem troszkę dmucha do góry i pluje olejem.
Kiedy zatykasz wlew oleju ręką czujesz jak ją zasysa.
Silnik po wymianie uszczelniaczy wszystkie rurki drożne wyczyszczone itp.
Zerowe spalanie oleju po 3 tys km :)
Jeśli nie jesteś pewny odmy najlepiej demontuj i oglądaj , sprawdź rurki. Jedna łączy się z bagnetem, warto sprawdzić czy ona jest drożna również w bagnecie ze tak to określę (czy bagnet w tym kolanku jest czysty)
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 23:32
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
bagnet jest ważny bo jak będzie zatkany to będzie wcinać olej
