Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [E39] wentylator klimatyzacji startuje tylko na popych.
PostNapisane: 11 czerwca 2016, 22:36
Moje BMW: E39 520d
Kod silnika: M47D
Proszę o pomoc co to może być?
Objawy:
Wentylator klimy na 4 Piny nie kręci się sam.
Przy podpięciu na krótko pod akumulator objawy są takie:
3 bieg - kręci wentylatorem, lecz gdy mu się trochę pomoże popychając.
2 bieg - jak wyżej.
1 bieg - nie kręci wcale, nawet popychając.
Napięcie na kostce:
masa + czarno niebieski - 0,12V
masa + czarno czerwony - ok. 14V
masa + czarny - ok 14V
na 3 i 2 biegu jak załapie to można odłączyć napięcie i podłączyć jeszcze raz i będzie dalej kręcił. Gdy się zatrzyma całkiem to ponownie trzeba popchać wentylator. Napięcie na kostce jest. Wentylator kręci się luźno, nic nie haczy i nie stuka.
Czy do wymiany mam opornice ?
Mechanik powiedział że to szczotki w silniku, czy da się je wymienić, czy lepiej wymienić cały wentylator ?
 Tytuł: Re: [E39] wentylator klimatyzacji startuje tylko na popych.
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 19:08
Moje BMW: X5
szczotki sa od 9zl do 25 na allegro do koloru do wyboru jak i wymiaru wiec nie ma problemu z wymiana na nowe............
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 21:50
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
moze szczotki moze opornice.. musisz wyjac, rozbierania troche masz zaczynasz od zderzaka.
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 21:55
Moje BMW: E39 520d
Kod silnika: M47D
Dzięki wielkie opornice i tak chcę wymienić na nowe, lecz zastanawiałem się czy wymiana samych szczotek to rzecz do wykonania, czy silnik jest już nierozbieralny i lepiej wymienić na inny.
PostNapisane: 15 czerwca 2016, 05:48
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
mój silnik był nierozbieralny ale go rozebrałem ;) musiałem poprzyklejać magnesy w środku i udało mi się go rozebrać i złożyć. "tyłek" tego silnika był zagniatany i udało mi się to rozzagnieść ;)
