Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E46] Nie działają spryskiwacze szyby.
PostNapisane: 15 czerwca 2016, 13:45
Posiadam bmw e46 2000r.
Nie działają mi spryskiwacze szyby,posiadam xenon więc jeżeli pociągnę za manetkę to działają spryskiwacze lamp i włączają się wycieraczki ale nie działa natrysk na szybę.
Co muszę wymienić,kupić?
 Tytuł: Re: [E46] Nie działają spryskiwacze szyby.
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 07:09
Moje BMW: 320d E46
Sprawdzałeś może czy pod maską coś się nie odłączyło? Może leje pod maską a na szybę już nie.
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 08:26
Moje BMW: E46 330i
Miałem to samo i okazało się że silniczek od spryskiwaczy na szybę się zepsuł, powinieneś mieć dwa silniczki ( na xenon i szybę) podmien i powinno działać tylko na szybę, jak będziesz działało to tylko nowy silniczek i będzie ok.
PostNapisane: 10 października 2016, 17:25
A możesz mi powiedzieć,gdzie znajdę ten silniczek od xenonów dokładnie?
Czy on będzie pasował?Bo podobno już jednego mechanika prosiłem aby podmienił i stwierdził,że jest inny niż na szybę.
Oraz gdzie znajdę taki na allegro?Bo wszędzie widzę tylko pompki spryskiwacza,a chyba nie o to chodzi?
PostNapisane: 12 października 2016, 12:04
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
O to chodzi. Masz pompkę w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy. Pewnie wirnik połamany. Kup na szrocie za 10zł. Od siebie mogę dodać że pompka od e36 pasuje do e46 tylko trzeba przelutować wtyczkę.
PostNapisane: 12 października 2016, 14:36
Pytanie tylko czy pompka od spryskiwaczy reflektorów jest taka sama jak od spryskiwaczy szyby?
PostNapisane: 14 października 2016, 21:06
Dzięki wszystkim za pomoc,wymiana pompki załatwiła sprawę,spryskiwacze już działają.
Mam tylko jeszcze jeden problem-zauważyłem,że jeden przewód,który idzie poziomo do pompki ale od spryskiwaczy reflektorów cieknie,nie wiem co jest przyczyną.
Jak mogę to uszczelnić?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
