Teraz jest 25 października 2026, 02:20
 Tytuł: [E39] założenie ringów
PostNapisane: 22 listopada 2007, 18:57
Witam. Chcę założyć ringi w lampy (zwykłe bez soczewki) i pytanie brzmi czy duży jest problem z rozebraniem obudowy i zamontowaniem ringów i najważniejsze pytanie czy podczas poziomowania się lamp ring nie będzie koligował z ruchem klosza. Proszę o porady osób które rozbierały lampy w E39. Dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 22 listopada 2007, 20:41 przez Danek24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 listopada 2007, 20:53
Danek24, rozebranie lamp jest proste , ale trzeba uważać żeby nie połamać uchwytów od klosza i regulacji lamp tzn. przy rozkładaniu czy składaniu uważać żeby nie naciskać ( mocno nie dotykać ) tych miejsc gdzie są żarówki od świateł mijania i drogowych. Co do wyjmowania i rozkładania lamp to :
1. odkręcasz cztery wkręty lampy ( 2 na górze, 2 na dole )
2. odczepiasz wszystkie kostki od żarówek.
3. wysuwasz lampę do przodu , trochę po skosie, bo przy błotnikach są takie zaczepiki które zachodzą za błotnik.
4. później podważasz lekko śrubokrętem płaskim zaczepu klosza jest ich chyba wszystkich 6 (2 na górze, 3 na dole , 1 między lampą a kierunkiem )
5. klosze wewnętrzne trzymają się każda na dwóch metalowych spinkach , które musisz podważyć i zeskoczą ( przy zakładaniu tych spinek uważaj bo przy mocniejszym naciśnięciu te szklane środkowe klosze potrafią pęknąć )
ze składaniem myslę że już sobie poradzisz :)
ps. jak rozbierzesz lampy to wszystko w środku pomyj , oprócz odbłyśników bo możesz je porysować :)
PostNapisane: 23 listopada 2007, 13:59
spoko a tej cieniutkiej listwy nie muszę zdejmować tej pod lampą?? a jeśłi chodzi o rozebranie klosza to czy musze wstawiać ring do środka lampy? Myślałem o zamocowaniu ich wokół klosza ale na zewnątrz. Nie wiem moze sie mylę ale taki miałem zamiar. Co o tym myślisz? W środku lampy odblaski się poruszają (poziomowanie lamp) nie będzię to zaczepiać o ring?? Gdyby je obsadzić na zewnątrz lampy to by było mniej roboty no i pewniak co do regulacji światła.
PostNapisane: 23 listopada 2007, 15:28
:rotfl: Ringi lepiej stroją wewnątrz
R6
PostNapisane: 25 listopada 2007, 15:25
hehe rozumne. Narazie czekam na paczuchę założę i zobaczę jak to wyjdzie o efektach napiszę.
P.s słyszałem że mogą pulsować :kwasny: ale to nic coś sie wymyśli na to. Pozdrawiam
[ Dodano: 4 Grudzień 2007, 10:47 ]
już po zawodach. Ringi założone ale lekko mygają (pulsują) Nie wiem czym to sie ma ale jak miałem diodowe postojówki to tak samo pulsowały. Kurcze ma ktoś na to moze jakiś patent?? Mi już brakuje pomysłów. Ogólny efekt nie jest zły (jak na dokładane tanie ringi) Pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
