Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E46] Wibracje, skrzynia
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 17:42
Witam, szukałem na forum ale nie spotkałem się z takim problemem. Chodzi o to że gdy cofam na pół sprzęgle lub ruszam ze skrzyni dochodzą stuki i trzęsie całą budą. Gdy dodam więcej gazu tego efektu nie ma. Problem pojawia sie gdy silnik już sie rozgrzeje. Na zimnym silniku tego nie ma. Czasami także w trakcie jazdy po przejechaniu około 30km zaczyna coraz bardziej trząść samochodem, wtedy zatrzymuje sie, ruszam i jest wszystko ok. Dodam tylko ze kiedyś jak delikatnie wciskałem sprzęgło była takie cykanie, ale to znikło. Obecnie jest tak że na samym dole przy wciskaniu sprzęgła czuć taki opór jakby coś o coś ocierało. Ma ktoś jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [E46] Wibracje, skrzynia
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 19:44
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
sprawdź poduch pod silnikiem
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 11:47
Ale na kanele słychać ze te stuki są ze skrzyni
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 16:00
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
sam sobie odpowiedziałeś sprzęgło się kończy
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
