Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E46] Zatarta sprężarka klimatyzacji?
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 22:37
Hej,
tydzień temu podjechałem do innego niż zwykle warsztatu na coroczny przegląd klimatyzacji, zostało dobite 170g czynnika i wszystko hulało, mało jeździłem autem to klima nie była często używana. Dziś podczas upału włączyłem klimę, chwilę podziała i padła. (zauważyłem również nierówne oborty silnika, innaczej się jechało, podczas wyłączonej klimy wszystko w normie.)
Zostawiłem auto na parkingu, po 2 godzina znów ją włączyłem - działała normalnie. Ale pojechałem do tego serwisu spytać czemu jej praca została przerwana.
Tam podłączyli manometr klimatyzacyjny, włączyłem klimę i działała, ciśnienia w normie, po około 5min, nagle coś zaczeło brzęczeć z okolic sprężarki, mechanik szybko kazał wyłączyć klimę i powiedział sprężarka klimatyzacji/osuszacz do wymiany 2.000 zł. A i podczas pracy nie było widać żadnych wycieków, układ szczelny.
Czy to jest napewno to?
Czy oni przypadkiem podczas serwisu klimatyzacji nie zalali odpowiednio oleju do sprężarki?
Pomocy
 Tytuł: Re: [E46] Zatarta sprężarka klimatyzacji?
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 23:27
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Trudno powiedzieć co było przyczyną.
Wątpię ze zalali zły olej, pytanie czy uzupełnili olej który odessali i dodali dawkę uzupełniającą (razem z czynnikiem zawsze ucieka trochę oleju )
Trzeb zobaczyć czy padł kompresor czy tylko jego sprzęgło albo tylko łozysko.
Jak padło łożysko to robią cie w chu..
Ogólnie robią cie i tak w chu.. bo sprężarka używana 200 + osuszacz 100 + przełożenie 200 i nabicie 150 = 650zł
Jak sprężarka się zatarła naprawdę to w oleju będą śmieci, można to sprawdzić.
Gdyby sprężarka miała mało oleju to byś słyszał to o wiele wcześniej bo by głośno pracowała, w środku auta byś słyszał dziwne hałasy.
Trzeba by dla testu zalać dobra strzykwę oleju i zboczyć czy jej minie.
Bo te sprężarki zniosą wiele i bym się nie zdziwił jak ruszy.
A jak rozpadły się tłoczki na sprężarce to trzeba będzie klimę płukać a do tego trzeba zawór rozprężny demontować co jest na parowniku.
PostNapisane: 25 czerwca 2016, 09:33
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Podejdź do jakiegoś ogarniętego serwisu, który nie diagnozuje na słuch i nie kasuje takiej kasy. Zawsze warto zasięgnąć kilku opini.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
