Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E39] Błędne wskazania paliwa
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 16:11
Kod silnika: N52B30
Mam dziwny problem w E39, gdy w baku jest zaledwie kilka litrów benzyny to wskazówka pokazuje około 23l paliwa, to samo jest napisane w Teście 6, test zegarów działa prawidłowo. W inpie 0 błędów, inpa wskazuje taką samą ilość paliwa co test 6. Auto zdycha jak wskazanie spadnie do okolo 20l.
Test 6 pokazuje paliwo tylko w jednej komorze, druga pokazuje 0 L.
Zaciął się pływak? Z której komory podawane jest paliwo?
 Tytuł: Re: [E39] Błędne wskazania paliwa
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 19:34
Kod silnika: M52b20
paliwo jest tłoczone z prawej komory i wraca przewodem powrotnym do lewej
tam jest pompa ssąca,która powinna przetłoczyć paliwo do prawej komory
trzeba sprawdzić,czy się tam coś nie przytkało w lewej komorze
ważne jest też ciśnienie paliwa na powrocie
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 22:48
Kod silnika: N52B30
Jak to sprawdzić, inpą da się cokolwiek zdziałać? Czy trzeba rozbierać?
Dodam, że auto jezdzi prawidłowo.
PostNapisane: 28 czerwca 2016, 06:30
Kod silnika: M52b20
jeżeli nie przepompowuje paliwa,to trzeba rozebrać
działanie pływaków można sprawdzić przyrządem.ale trzeba wyjąć
PostNapisane: 1 lipca 2016, 00:39
Kod silnika: N52B30
Problem rozwiazany, winowajcą był przyciety pływak prawej komory, wystarczylo wyjac i wlozyc. Dziekuje ryszard za informacje :) mozna zamknac.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
