Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E46] samochód gaśnie przy odpaleniu, brak mocy
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 15:49
Kod silnika: m54b30
Witam. Posiadam od miesiąca bmw E46 330i 2000r. Od niedawna pojawił się taki problem że odpalam silnik odpala i zaraz wskazówka schodzi na niskie obroty i gaśnie, jeżeli przygazuje go trochę przy odpaleniu jest ok zejdzie tak do 900 obrotów i nie gaśnie. Kolega stwierdził że to silniczek krokowy. Dałam auto do mechanika żeby to wyczyścil to stwierdził że tego się nie czyści i wg niego to przez zawór Disa zlecił mi że mam jechać do elektromechanika bo u niego żadnych błędów po podłączeniu do komputera nie Pokazuje..drugi problem jest taki że auto jak na 3.0 silnik nie ma mocy, moim zdaniem nie tak powinien jeździć samochód z takim silnikiem..czy faktycznie ten zawór Disa może mieć aż takie znaczenie? Robiłam z mechanikem kompresję co prawda nie pamiętam ile wyszło ale wiem że nie było większego odchylenia niż 0,5 na dwóch cylindrach...ktoś może pomóc?
 Tytuł: Re: [E46] samochód gaśnie przy odpaleniu, brak mocy
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 16:17
Moje BMW: e46 318 Touring
Czy samochód ma LPG?
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 16:32
Kod silnika: m54b30
Tak ma właśnie to gaśniecie stało się po założeniu LPG ale brak mocy już był wcześniej odczuwalny. Jednak na samej benzynie dzieje się tak samo z gaśnieciem przy odpalaniu. Niby wykluczyli że to przez LPG.
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 17:25
Skasować korekty albo pojeździć trochę na samej benzynie i zobaczyć czy się zmieni. Problem jest przy każdym odpaleniu, czy tylko po dłuższym postoju?
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 21:08
Kod silnika: m54b30
Przy każdym odpaleniu. Dodam że później w czasie jazdy czy to podczas postoju na światłach nic się nie dzieje, nie gaśnie. Wymienione wcześniej świece, filtry, odma, myślę że to albo silniczek krokowy albo coś z LPG. Tylko dziwny zbieg okoliczności że przed założeniem LPG odpalal normalnie a po LPG jeden dzień i taki problem. Dodam że gazownik powiedział mi przy okazji że wyskoczył mu błąd czujnika położenia walka rozrządu ale już mechanik stwierdził że żadnych błędów nie ma.
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 21:52
Jeśli nie miał mocy to już przed założeniem LPG było coś nie tak. LPG ma większe wymagania co do sprawności silnika i jego osprzętu i brutalnie ujawnia niedomagania, które przy Pb mogły być mało zauważalne - to po drugie. A po trzecie - LPG musi być strojone na sprawnym silniku - trochę jazdy na niedobrze zestrojonym LPG (o ile to sekwencja współpracująca z ECU silnika) i sterownik silnika rozjedzie korekcje pogarszając sytuację jeszcze bardziej. Także raczej to nie wina instalacji a ta jedynie ujawniła już istniejące problemy.
Reasumując - zrezygnować na jakiś czas z gazu, skasować adaptacje i zdiagnozować co niedomaga. Po doprowadzeniu do porządku pojechać do gazownika i skalibrować instalację i dopiero wtedy ewentualnie szukać niesprawności po stronie LPG.
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 01:04
Kod silnika: m54b30
Tak zrobie bede jezdzic na samej benzynie w miedzyczasie poprosze kolege zeby wyczyscil silniczek krokowy... Sprobuje jeszcze podjechac do elektromechanika zeby podlaczyl go pod komputer. Zastanawiam sie czy w ciemno nie wymienic czujnika polozenia walka rozrzadu..
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 15:51
Dziwi Mnie iż przy nie do końca sprawnym aucie na benzynie gazownik wkłada instalację... tzn nie robił pełnej diagnostyki przed ? Czy Ty się uparłeś że ma zakładać instalację mimo że autko kuleje na benzynie ?
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 22:04
Kod silnika: m54b30
Nie, na nic się nie uparlam nawet gdybym nie zapytała to by pewnie nie powiedział że wyskoczył jakiś błąd..generalnie mam już gdzieś tych wszystkich "mechanikow" byłam u trzech plus u gazownika i nikt mi nie potrafił dobrze powiedzieć jakie błędy wyskoczyly, pojechałam do kolegi i na własne oczy zobaczyłam 3 błędy w INPA. Jak samemu się czegoś nie zrobi lub nie przypilnuje to nikt tego dobrze nie zrobi :/ a więc padnięty przepływomierz, błąd vanosa i grzałka od termostatu i odma do wyczyszczenia (zmieniłam tylko jeden wężyk). Vanosa na pewno nie wymieniam bo nie hałasuje, nie stuka wymienimy tylko elektrozawory, przy termostacie grzalke.
PostNapisane: 1 lipca 2016, 18:27
Przy padniętym przepływomierzu i odmie na pewno będą rozjeżdżać się korekcje - doprowadzić do porządku w pierwszej kolejności. Dziwne, że się check nie zaświecił jeszcze...
Jakie tam są podzespoły od gazu (sterownik, reduktor i wtryski)? Benzyna i gaz tankowane na markowych stacjach?
P. S. Realia są takie - mechanicy zwalają na gaz, gazownicy na mechanikę. Mam e46 od grudnia, czyli pół roku, przejechałem 22 tys km i dopiero teraz udało mi się "zgasić" check na dłużej niż 400 km. Czy na stałe - zobaczymy. Po drodze dwie "przygody" - jazda na 3 baniakach (silnik ma 4, padła cewka) i "wulkan" z pod maski oraz rzeka pod samochodem (myślałem że go zabiłem, ale to tylko zapowietrzony układ chłodzenia i obeszło się bez strat - poza wylanym płynem). Na lawecie jeszcze nie wracał. Ale jeszcze zostało parę rzeczy do zrobienia, pewnie będą zrobione jak zwykle - czyli sypnie się poważnie i będzie żebranie "pratuj pan". Jedynym plusem tej sytuacji jest to, że mimo wszystko koszty napraw są znacznie niższe niż pieniążki zaoszczędzone na tym, że jeżdżę na LPG. No i samochód w ogólnym rozrachunku bardzo fajny, wcale nie psuje się bardziej niż inne marki, ale to inny temat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
