 Tytuł: [E39] Klekotanie skrzyni 528 manual jaka skrzynia?
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 23:47
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
witam mam problem ze skrzynią jak silnik zimny jest w miarę cicho po rozgrzaniu są słyszalne stuki skrzyni klekotanie myślałem ze to dwumas ale został zmieniony na sztywne koło zamachowe i stuki zostały , po wciśnięciu sprzęgła cisza, jak również po próbie wrzuceniu biegu bez sprzęgła czyli przytrzymanie lewarka jak by próbować wbić bieg powoduje ustanie hałasu, a więc pytanie jaka skrzynia bd pasować do e39 528, czy od 520-523-525 bd pasować i jakie bd różnice w przełożeniach?
PS: odgłos taki jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=fYL8GQWc0h0
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
 Tytuł: Re: [E39] Klekotanie skrzyni 528 manual jaka skrzynia?
PostNapisane: 1 lipca 2016, 00:36
Kod silnika: N52B30
Moze po prostu lozysko oporowe siada?
PostNapisane: 1 lipca 2016, 09:29
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Lub lozyskowanie walka sprzeglowego, w zamachu/dwumasie. Bardzo latwo uszkodzic je przy montazu
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 1 lipca 2016, 22:18
Bardziej mi to wygląda na uszkodzenie skrzyni łożysko oporowe zmienione wraz ze sprzęgłem a stuki klekot pozostał jak przed wymiana tak i teraz jest to samo juz dwa razy zdejmowałem skrzynie bo najpierw zmienili dwumas na inny dwumas i bylo to samo a wiec postanowili założyć sztywne kolo ale problem nie został rozwiązany niestety, dlatego pytam jaka skrzynia pasuje do m52b28 ?
PostNapisane: 2 lipca 2016, 10:47
Kod silnika: r6 :)
Kazda, tylko kupujac getraga bedziesz misial dokupic kilka innych gratow, takze szukałbym zfa, bo taka seryjnie wychodzila z 2.8.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 3 lipca 2016, 08:55
co dokładnie bd trzeba dokupić bo getraga mogę mieć za grosze a zf nigdzie w pobliżu nie znalazłem a nie chce kupować wysyłkowo bo nigdy nie wiadomo co kupie?
PostNapisane: 16 lipca 2016, 13:59
to jak wkoncu z tą skrzynią getraga bo znalazłem w dobrej cenie i gosc mówi ze miał wczesniej zf i normalnie pasowała zamiennie tylko inne oznaczenie było na skrzyni...
PostNapisane: 19 lipca 2016, 23:32
Getrag jest przeważnie na małym krzyżaku ZF ma większy krzyżak pod wał. Powinien pasować bez żadnych problemów ewentualnie wybierak. Getrag ma trochę inne przełożenia i był mniej wytrzymały.
328i: ZF
[bieg]-[przełożenie]
1-4.21
2-2.49
3-1.66
4-1.24
5-1.00
R-3.85
316-325: Getrag
1 - 4,23
2 - 2,52
3 - 1,66
4 - 1,22
5 - 1,00
R - 4,04
325td - 325tds
1 - 5,09
2 - 2,80
3 - 1,76
4 - 1,25
5 - 1,00
R - 4,71
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
