 Tytuł: [E46] Szumienie przy 95 - 105 km/h
PostNapisane: 1 lipca 2016, 22:46
Kod silnika: N42B20
Od około miesiąca mam problem ze swoim autkiem a mianowicie zaczęło mi coś szumieć nie wiem czy można nazwać to huczeniem, nie wiem dokładnie skąd to dobiega, ale sprawa wygląda tak, że owe szumienie słychać wyłącznie przy prędkości od 95 - 105 km/h i nasila się wraz z dodawaniem gazu w tym przedziale prędkości. Rzecz ta dzieje się tylko przy tej prędkości i TYLKO na 5 biegu, na innych biegach jest wszystko ok. Przy jeździe na 5 przy tej prędkości po wciśnięciu sprzęgła szum od razu ustaje.
Co waszym zdaniem może być tego przyczyną ? Czyżby skrzynia się kończyła ?
Apropo to wczoraj patrzyłem jak się ma olej w dyfrze i stan jest ok, olej czysty bez widocznych jakichś opiłków.
Liczę na pomoc, pozdr :)
 Tytuł: Re: [E46] Szumienie przy 95 - 105 km/h
PostNapisane: 1 lipca 2016, 23:44
Myślę że musisz jaśniej opisać ten dźwięk i przede wszystkim ustalić skąd on dobiega...
PostNapisane: 2 lipca 2016, 00:23
Kod silnika: M62b35
Co tzn że "nasila się wraz z dodawaniem gazu w tym przedziale prędkości"??
Skoro dodajesz gazu to rozumiem że jedziesz szybciej niż podany przez Ciebie przedział prędkości :)
Może masz opony z takim bieżnikiem że słychać je od 95-105km/h. W moim E36 mam obecnie założone opony Bridgestone Potenza RE720 i właśnie od prędkości 70 do 115km/h mam takie huczenie. Dalej jest już okej.
PostNapisane: 2 lipca 2016, 08:30
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Myślę, że własnie dlatego napisał na forum żeby wspólnie ustalić skąd dobiega ten dźwięk :oczami:
Skoro dzieje się to tylko na 5 biegu to tak jakby skrzynia wyła przy określonych obrotach.
Dyfer, łożysko, opony - wszystko wyłoby przy tej prędkości ale na każdym biegu.
Sprawdź czy nie masz za mało oleju w skrzyni, na poczatek.
Możesz wjechać na podnośnik, unieść tylne koła i rozpędzić auto do tych prędkości, druga osoba niech słucha.
Ewentualnie wprawiony mechanik sam się przejedzie i Ci powie.
PostNapisane: 2 lipca 2016, 09:30
Kod silnika: N42B20
Tzn. że np. jeśli jadę 95 km/h stałymi obrotami to jest w miarę cicho słyszalny ten szum a gdy zacznę przyśpieszać to jest tym głośniejszy im więcej dodam gazu, oczywiście jak już złapię prędkość większą od 105 km/h to już wszystko ucicha.
Wydaje mi się że opony huczały by przy tej prędkości ale na każdym biegu a u mnie szumi/huczy tylko na 5 :)
PostNapisane: 2 lipca 2016, 09:39
Kod silnika: N42B20
Dokładnie też mam takie podejrzenia, że to może być coś ze skrzynią
A olej w skrzyni sprawdzałem tydzień temu, wszystko w porządku.
A może się ktoś jeszcze wypowie, może ktoś miał podobny przypadek ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
