 Tytuł: [E39] Tylko ciepłe powietrze z wszystkich nawiewów.
PostNapisane: 3 lipca 2016, 11:05
Moje BMW: 528i
Witam mam taki problem, posiadam e39, od początku gdy kupiłem auto nie działał nawiew, gdy kółko na środkowych panelach ustawiam na 3 niebieskie kropki oraz na klimatroniku ustawie 16st , nie ważne jaka jest temperatura silnika czy na ciepłym czy na zimnym, leci tylko gorące powietrze. Tak jakby strumień szedł tylko z nagrzewnicy, a nie np. z zewnątrz. Ponieważ na postoju i podczas jazdy także leci ciepłe, wręcz gorące powietrze.
Sprawdzałem elektrozawór, na wtyczce do EZ był oberwany jeden kabel, ten ze środkowego Pinu, oberwany był przy samej wtyczce, przylutowałem go i dalej żadnej reakcji dalej tylko ciepłe powietrze.
1. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie elektrozaworu?
2. Czy może być coś innego przyczyną, że leci tylko i wyłącznie gorące powietrze?
Dodam, że gdy ustawie nawiew na Auto i na max. moc nadmuchu, wyłączę silnik i uruchomię ponownie, przez ułamek sekundy leci zimne powietrze na nogi a za moment już leci ciepłe. Czujnik temp. zewnętrznej mam uwalony pokazuję +50C, czujnik temp. w klimatroniku przeczyszczony bardzo dobrze oraz wiatraczek się kręci (Rozbierałem caly panel i wszystko czyściłem).
Proszę o pomoc ponieważ jest Lato, jadę często z dzieckiem i nie mogę otwierać okien a w samochodzie sauna... :/
Wcześniej: E36 318i Sedan 1995
Teraz: E39 528i Sedan 1997
Ostatnio edytowano 3 lipca 2016, 11:10 przez Acodin, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E39] Tylko ciepłe powietrze z wszystkich nawiewów.
PostNapisane: 3 lipca 2016, 11:10
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
moze brak czynnika w klimie
PostNapisane: 3 lipca 2016, 11:12
Moje BMW: 528i
Fakt, czynnika w klimatyzacji nie mam ponieważ sama klimatyzacja jest popsuta mechanicznie tzn. Brak paska, brak napinacza rolki oraz nie wiadomo czy w ogóle sprężarka sprzęgli.
Czy to możliwe, żeby nie leciało zimne powietrze z żadnego nawiewu poprzez brak czynnika w klimatyzacji?
Wydaje mi się, że mimo braku klimy powinno wiać chłodem przynajmniej na te 16st.. :zalamany:
PostNapisane: 3 lipca 2016, 11:53
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
u znajomego brak czynnika i dmucha mu ciepłym powietrzem
PostNapisane: 3 lipca 2016, 12:01
Moje BMW: 528i
Już chyba naprawiłem :) uciąłem tą wtyczkę co lutowałem i zainstalowałem nową i na razie dmucha zimnym nawet na ciepłym silniku. Tyle, że jest jakieś 10st na zewnątrz. Zobaczymy jak będzie działać jak będzie gorąco. A czynnik i klimę postaram się naprawić jak najszybciej. Dzięki za rady pozdrawiam
PostNapisane: 25 lipca 2016, 13:19
Moje BMW: 528i
Niestety dalej nie posiadam zimnego powietrza... gdy jest 30 stopni na zewnątrz leci wręcz gorące z kazdego nawiewu.. i na auto i wszędzie... czy mial ktos podobny przypadek?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
