Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [e60] Power remap 525d
PostNapisane: 6 lipca 2016, 23:37
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
Jak w temacje po pierwszej nieudanej probie remapu ECU, auto nie chcialo odpalic. Durga proba juz przebiegla pomsylnie ale dalej nie moge odpalic. Bledy EWS 4A62, 4A63 manipulation. Probowalem synchronizowac w INPA lecz dalej pozostaje mi blad 4A62 i nie moge odpalic. Czy ktos wie jak rozwiazac ten problem ?
 Tytuł: Re: [e60] Power remap 525d
PostNapisane: 7 lipca 2016, 07:55
mati5ti napisał(a):
mapa jakaś pewna i zgadza się checksum? wgraj ori mape i zobacz czy odpali jak odpali to mapa zła.
czym wgrywałeś mapy? Jak mpps to w przypadku np e46 lepiej wgrywać pod prostownikiem bo tak szybko źre prąd i ma za niskie napięcie;/
PostNapisane: 7 lipca 2016, 10:10
Kod silnika: M62TU
Udalo mi sie rozwiazac problem. Odpiolem aku na noc, a rano synchronizowalem EWS jeszcze raz w Inpa-i i odpalila. Uzywam progamu FGTECH i Galletto v54. Jeszcze mam pytanie czy podczas flashu ECU ma byc wlaczony zaplon, wiem ze FGTECH na koniec procesu flashowania prosi o wlaczenie i wylaczenie zaplonu i odzczekania 10 sek. a przed ?
PostNapisane: 7 lipca 2016, 14:15
ogólnie mapa musiała być źle wgrana bo nie powinno być żadnych problemów z ews normalnie robi się tak włączasz zapłon wgrywasz mapę po wgraniu mapy wyłączasz program do flashowania wyłączasz zapłon włączasz i musi odpalić później kasujesz błędy w inpie i to wszystko. wgrywałem pare map do e46 i tylko raz nie chciała odpalić jedna suma się nie zgadzała w sofcie tuner poprawił i odpalił;) Na Twoim miejscu bym wgrał od nowa mape i zobaczył czy się problem powtórzy jeśli tak to wolałbym ogarnąć mape
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
