Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E46] Pilnie potrzebuje pomocy. Czy to vanos
PostNapisane: 7 lipca 2016, 12:58
Moje BMW: e46 320i
Posiadam BMW e46 320i 1998r. i od długiego już czasu męczy mnie hałas dochodzący z okolic vanosa , ale niestety żaden z mechaników nie okresli mi jasno co to jest. Ja osobiscie obstawiem na vanosa a objawia sie to w przedziale obrotow 1500-2500 i nie dzieje się to na zimnym i całkiem rozgrzanym silniku, tylko w momencie jak minie niebieskie pole a konczy gdy dojdzie do pierwszej kreski.Wymieniłem vanos od kolegi na 100% sprawny i jest bez zmian. Przebieg to 265 tyś. i jezdze na Castrolu RS 0w40 od wymiany do wymiany bez dolewki. Umieszczam link do filmu. Piszcie co to może byc.
https://www.youtube.com/watch?v=SPEC3dZC6tc
 Tytuł: Re: [E46] Pilnie potrzebuje pomocy. Czy to vanos
PostNapisane: 7 lipca 2016, 13:55
Kod silnika: M52TU
Wada fabryczna silników M52TU wyeliminowana w styczniu 2000 roku.
To rzężenie to pulsacja oleju w pompie olejowej na jakimś tam zaworku (nie pamiętam szczegułów)
Dźwięk przedziwny i nie do uwierzenia, że powstaje w układzie smarowania :zakrecony:
Nic z tym nie zrobisz, nie jest to szkodliwe dla silnika.
Znam 3 M52TU, które tak grają w fazie rozgrzewaniu silnika.
Jedno z trzech to moje E39 :rotfl:
PostNapisane: 7 lipca 2016, 14:44
Moje BMW: e46 320i
Dzieki za odpowiedz, bede spokojniejszy ale wierzyc mi sie nie chce ze BMW zrobiło cos takiego.Pozdrawiam
PostNapisane: 17 lipca 2016, 10:18
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
moim zdaniem raczej tak być nie powinno .. Ja bym sprawdził Napinacz paska Osprzętu ..
Vanos Od kolegi też może tak rzęzić .. bez względu na to czy był regenerowany czy nie ..
Możesz tez pokosić się o zalanie lepszego oleju niż Castrol .
Ze swojego doświadczenia wiem że nawet zregenerowany Kompletnie Vanos Potrafi po przejechaniu 2-5 tys KM wydawać Takie bądź podobne dźwięki (Ale wiadomo zależy to od tego jak ta regeneracja została Przeprowadzona .)
Zdiagnozuj może bardziej precyzyjnie skąd ten dźwięk się wydobywa .. Jeśli dźwięk występuję możesz przyłożyć ucho do pokrywy Vanos i Nasłuchiwać czy grzechotanie wydobywa się z jego okolic .. Ale to tylko poglądowy sposób ale bynajmniej bd wiedział że to z okolic vanosa rozrządu .
(Napinacz Paska osprzętu - Pasek wielorowkowy i jego główny napinacz - Napinacz też lubi wydawać dźwięki i się roznosi po całej komorze silnika .. Najczęściej kiedy wydaje dźwięki to ma drgania na pracy silnika które łatwo wychwycisz gołym Okiem .
PostNapisane: 17 lipca 2016, 10:56
Moje BMW: e46 320i
Jeżeli chodzi o drgania silnika to nic takiego nie dostrzegłem, ogólnie nic sie nie dzieje tylko sam ten dzwięk który poprostu nie daje mi spokoju. Auto mam od 7 lat i dzieje się tak od samego początku. A jeżeli chodzi o olej to jaki twoim zdaniem by był najlepszy. Pozdrawiam
PostNapisane: 18 lipca 2016, 10:07
Moje BMW: e39 520i
No identycznie jak u mnie a vanos tez po regeneracji.
A szukam przyczyny już dłuższy czas
https://www.youtube.com/watch?v=Px1XZc- ... e=youtu.be
tutaj link do mojego posta
viewtopic.php?f=1&t=158387
PostNapisane: 18 lipca 2016, 10:11
Moje BMW: e39 520i
Jeszcze jedno kolego "piotrekmag" czy podczas rozgrzewania jak zaczyna grzechotać, rzęzić to jak dotkniesz obudowy filtra oleju od góry to czujesz to grzechotanie pulsowanie właśnie w nim.
PostNapisane: 18 lipca 2016, 20:44
Moje BMW: e46 320i
Witam. Tego nie sprawdzałem a jeżeli tak bedzie to cos Ci przychodzi do głowy?? Pozdrawiam
PostNapisane: 19 lipca 2016, 10:27
Moje BMW: e39 520i
Nie porostu zastanawiam się czy to 100% ten sam objaw jak u mnie jeśli możesz sprawdź to.
Ale właśnie wnioskuje że to ciśnienie oleju tak grzechocze tylko mam wrażenienie że to w podstawie filtra oleju.
Jeszcze jedno czy czujesz takie pulsowanie strzelanie przy przeganianiu w przewodzie olejowym zasilającym vanosa ten koło filtra.
PostNapisane: 19 lipca 2016, 18:20
Moje BMW: e46 320i
Nic takiego sie nie dopatrzyłem. Jak bede miał chwile to sprawdze podstawe filtra. Ale jak bys ogarnął temat to pisz.
PostNapisane: 19 lipca 2016, 18:22
Moje BMW: e46 320i
Witam. Ale z filmiku wnioskuje ze objaw masz ten sam co u mnie. Identyczy dzwiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
