 Tytuł: [E46] 318i po zgaszeniu czasami nie chce odpalić
PostNapisane: 7 lipca 2016, 15:59
Kod silnika: M43TU
Witam...
Kupiłem w lutym bmw e46 318i 118 km z LPG. wszystko było ok aż do tej chwili. coraz czesciej mam tak, że jak ją zgasze to pózniej nie chce odpalić. zapali na sekunde ale znow gasnie jakby jej zapłon odcięło. nie reaguje na gaz. pare dni temu miałem tak że jechałem 100km/h i dodaje gazu i czuje że auto nie przyśpiesza wrzuciłem luz i zgasła. nie mogłem jej odpalić. strzelało z wydechu i wogóle aż po 15 minutach kręcenia odpaliła i chodziła normalnie. podpinałem pod kompa i były błędy od sondy czujnik położenia wału wałka rozrządu przepływomierz. po skasowaniu tych błędów sonda wyskakuje od razu po odpaleniu a tamte za jakiś czas. poprzedni właściciel mówił ze zmieniał wszystkie te czujniki i przepływomierz. Nie wiecie co jej sie moze dziać. dodam ze od jakiegoś czasu ucieka mi pomału plyn chłodniczy i raz leciała para z nawiewu po włączeniu klimy.
 Tytuł: Re: [E46] 318i po zgaszeniu czasami nie chce odpalić
PostNapisane: 7 lipca 2016, 17:07
Moje BMW: e46 318 Touring
Za ile kupiłeś? Samochód prawdopodobnie do inwestycji, zaniedbany przez poprzedniego właściciela (jak ktoś pozbywa się auta z LPG to na 100% generowało mu problemy).
Czujniki wału i rozrządu wymień, bo bez tego nie ruszymy. Problem z odpalaniem może wynikać z powodu uszkodzenia czujnika wału (nie widzi obrotów) jak również z powodu uszkodzonej sondy (masz błąd), uszkodzonej instalacji LPG (jak nie odpala ciepły, ale zimny dobrze, wtedy też będzie błąd sondy) jak rozjechanych korekcji przez niesprawną/zużytą instalację LPG (wtedy może zalewać przy odpalaniu na benzynie). Para po włączeniu klimy? Nie mam pojęcia skąd. Może wyciek. Klimatyzacja, jak rozumiem, mimo wszystko chłodzi? Ile Ci tego płynu ubywa na 1000 km? Czy i ile ubywa oleju? Czy konsystencja oleju i płynu jest normalna? Wymontuj świece i zrób zdjęcia elektrod.
Strzały z wydechu - pogubiony zapłon, za uboga mieszanka, nie mając pewności co jest przyczyną też nie ruszymy dalej.
PostNapisane: 7 lipca 2016, 17:15
Kod silnika: M43TU
To od początku. Kupiłem za 9 tyś. Od zakupy nic kompletnie się nie działo do teraz. LPG ma 2 lata. Jak nie chce odpalić to na benzynie czy na gazie jest to samo. Klima chodzi elegancko oleju troche bierze ale to jakies 200 ml na 15 000 km. olej i płyn konsystencja taka jak ma być płyn czysty nie widac aby był zmieszny z olejem. świece nowe ale wykręce i zrobie foto. myślałem że może uszczelka pod głowicą ale to by byly jakies wieksze objawy a jak narazie ich nie ma. jaki jest koszt takich czujników?
PostNapisane: 7 lipca 2016, 19:15
Bardzo tanio jak na e46 z LPG.
Oba czujniki - strzelam - ok 150 zł razem.
Ile bierze płynu?
Oleju bierze tyle co nic, można uznać że nie bierze. No chyba że masz 15W ;-)
Podobno w tych silnikach UPG potrafi paść w taki sposób, że są przedmuchy między 2 a 3 cylindrem. Spada kompresja i wcina nieco płynów oraz brudzi świece. Niedobre to, bo mylące a jednocześnie dobre, bo nie tak groźne jak typowa awaria UPG z mieszaniem płynów, mega ciśnieniem w układzie chłodzenia itp. Trzeba zbadać płyn chłodzący na obecność CO2.
Ile km robisz miesięcznie?
Na jakich podzespołach zbudowane jest LPG?
Czy masz możliwość swobodnego i bezpłatnego korzystania z komputera (monitoring parametrów, kasowanie błędów)?
PostNapisane: 7 lipca 2016, 19:44
Kod silnika: M43TU
za czujnik położeni wału powiedzieli mi 250 zł już taki lepszy bo jest też za 140 ale lipa podobno. płynu ze 200 ml na jakies 3-4 tys km. olej leje podajrze 10w40 le pewnien nie jestem. mobil półsyntetyk napewno. Instalacja to STAG 4-PLUS. Dodam że jak ostatnio odkręciłem korek od płynu odpałiłem auto i dodałem gazu to płyn zaczął nagle psikać w góre. Kilometrów miesiecznie robie sporo bo ok. 1500 km. mam możliwość podpięcia kompa bo mam kabel z INPA programem. Dodam, że zdarza się też czasami tak że auto chodzi w trybie awaryjnym nie kręci się wiecej niż 4 tyś.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
