Teraz jest 26 października 2026, 23:50
 Tytuł: [E46] - Telepie kierownicą przy hamowaniu
PostNapisane: 19 lipca 2016, 22:40
Cześć, jak w temacie przy delikatnym hamowaniu z 120 i ponad do 60 telepie kierownicą, po mocniejszym naciśnięciu ustaje. Zwichrowana tarcza na 100%? Tylna tarcza jak będzie krzywa, to również będzie to w ten sposób się objawiać?
 Tytuł: Re: [E46] - Telepie kierownicą przy hamowaniu
PostNapisane: 19 lipca 2016, 22:50
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Sprawdził bym tarcze hamulcowe Przód + drążki kierownicze całe od koła do maglownicy . Ale bardziej prawdopodobne że tarcze są pokrzywione .
Tył Bardziej byś czuł to ogólnie w aucie .. (Buczenie- Dźwięk Basowy , Telepanie Auta Odczuwalne )
Sprzedam Felgi 17 Borbet T (Stan BDB)
PostNapisane: 19 lipca 2016, 22:55
Jakiś miesiąc temu zmieniałem klocki z tyłu i zobaczyłem pofalowaną tarcze, jakby jakies syfy miedzy klocki weszły i długo mieszkały... nie przypuszczałem, że tak bedzie wygladac tarcza i założyłem te klocki na nie :zawstydzony: nie miałem czasu... trudno. Na przód już klocki mam, na wiosne wpadną tarcze a z tyłem zobacze po wymianie przodu jak to będzie wyglądać. No ale przy mocnym hamowaniu troche jednak słychać ten basowy dzwięk jak mówisz.
PostNapisane: 19 lipca 2016, 23:02
Stara Galeria .
Pamiętaj o tym że ten Basowy Dźwięk może tez być spowodowany Biciem tarcz z przodu ,, wszystko zależy jak bardzo s one pokrzywione .
Ale to jest do weryfikacji .. Bardziej obstawiam że Bicie kierownicy to albo Drążki albo bardziej prawdopodobne tarcze przednie .
PostNapisane: 22 lipca 2016, 23:51
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
telepanie kiery przy hamowaniu to krzywa tarcza albo piasta.
PostNapisane: 23 lipca 2016, 12:44
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Tarcze masz zwichrowane prosty rachunek
PostNapisane: 26 lipca 2016, 19:53
Kod silnika: M52TU
Nie nie będzie. Co ma wspólnego tylna tarcza hamulcowa z kierownicą???
No nie wiem czy taki prosty??? Moim zdaniem objawy wskazują na uszkodzone tuleje tylne wahaczy, lub jedną z nich. Przerabiałem to w tym tygodniu. Popatrz jak tuleja jest wylana i ma luz to przy delikatnym hamowaniu nie utrzyma koła sztywno i przenosi drgania na kierownice, jak naciśniesz mocniej na hamulec to zaszpanuje i drgania ustępują. Ja kiedyś w e36 przy krzywej tarczy miałem bicie kierownicy cały czas, bez względu na nacisk na pedał.
Sprawdź sobie te tuleje może akurat to one a koszty na pewno mniejsze
Moje dawne:) Aktualne wkrótce
viewtopic.php?p=278908#278908
PostNapisane: 27 lipca 2016, 12:49
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Krzywe tarcze obawiają się biciem kierownicy w przedziale prędkości 60-90 km bez znaczenia jak mocno wciskasz pedał hamulca.
Niema co gdybać i dorabiać bajek tylko trzeba zmierzyć bicie tarczy i luknąć na tuleje.
Samo się nie naprawi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
