 Tytuł: [E38] hamulce z E46 330
PostNapisane: 13 lipca 2016, 10:50
Moje BMW: 316 E36
Czy hamulce przód od e46 330i, lub 330d (325x25) pasują plug&play do E38?
W jednym z wątków było, że raczej tak, ale nie mam 100% pewności.
 Tytuł: Re: [E38] hamulce z E46 330
PostNapisane: 13 lipca 2016, 12:22
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
...ale do jakiej wersji silnikowej ma to niby pasować ?
PostNapisane: 13 lipca 2016, 13:25
Moje BMW: 316 E36
728i lub 735i
PostNapisane: 13 lipca 2016, 13:33
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
oryginalne do w/w wersji silnikowych
mają wymiary
Średnica [mm]: 316
Grubość tarczy [mm]: 28,0
zmierz może się to tam da upchnać :)
PostNapisane: 13 lipca 2016, 13:50
Moje BMW: 316 E36
Czyli nawet jeśli się da to nie ma to bardzo sensu, bo lepiej nie będzie, te kilka mm średnicy nic nie da, a i grubość mniejsza.
PostNapisane: 13 lipca 2016, 14:26
mike10, jedynie heble z 750/740d poprawią skuteczność hamowania.
PostNapisane: 13 lipca 2016, 14:43
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
...i wydrenują Ci portfel ;)
PostNapisane: 13 lipca 2016, 23:31
Jak się popieści to wszystko się zmieści ;)
PostNapisane: 6 października 2019, 10:56
Moje BMW: 316 E36
Trochę z innej beczki
Zamontowałem hamulce z e46 do e36 i od pewnego czasu przy pełnym skręcie opona trze o blachę od środka po stronie kierowcy
Felgi 17tki, et47, opony 205/50
Czy możliwe, że to po zmianie hamulcy?
Dystans coś pomoże?
Wcześniej na seryjnych tarczach i tych samych kołach tarcia nie było
