 Tytuł: [E46] Dokąd podpiąć podciśnienie?
PostNapisane: 15 lipca 2016, 06:42
Moje BMW: E46 Cabrio 330i
Witam, kupiłem ostatnio sobie BMW E46 Cabrio 330i, niestety jednak są już z nią problemy. Auto nie jedzie tak jak powinno. zacząłem szukać przyczyny i znalazłem nie podłączony wężyk podciśnieniowy wychodzący z kolektora ssącego Obrazek (ten cienki), oraz wychodzący z podszybia Obrazek
Jeżeli wie ktoś może gdzie te wężyki powinny być podłączone to prosiłbym o pomoc. Dodam, że ku mojemu zdziwieniu w samochodzie nie ma zaworu egr ani pompy powietrza wtórnego (wychodziły wogóle te silniki bez tych dwóch rzeczy ?)
 Tytuł: Re: [E46] Dokąd podpiąć podciśnienie?
PostNapisane: 15 lipca 2016, 08:22
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pompa jest jak auto spełnia Euro4. Tak więc modele z początku produkcji niekoniecznie to miały.
Podciśnienie to szukaj od drugiej strony. Filtr paliwa i serwo są przed przepustnicą. Zostaje więc albo podciśnienie do klapki w wydechu albo właśnie zawór EGR. No chyba że tam coś jeszcze jest, ale nic mi nie przychodzi teraz do głowy.
PostNapisane: 15 lipca 2016, 08:50
Zaworu egr nie ma w tym silniku. A co do klapki w wydechu to właśnie jak ona powinna być sterowana ? Bo u mnie nie jest to podłączone
PostNapisane: 15 lipca 2016, 17:09
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Takiego typowego nie, ale wszędzie się przyjęło tak nazywać zawór od systemu powietrza wtórnego.
Podciśnieniem i elektrozaworem.
PostNapisane: 16 lipca 2016, 00:17
U mnie w miejscu tego zaworu jest zaślepka. A wie ktoś może jakie są prawidłowe odczyty przepływomierza ? ile kg/h przy pełnym obciążeniu a ile na wolnych obrotach?
PostNapisane: 16 lipca 2016, 12:38
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
A tak ogólnie to podlączyłes auto np pod inpe i sprawdziłeś błędy może :cisza: a następnie parametry na live data ? tu masz sterowanie podciśnieniowe http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... 7605/kL/sN http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... 7605/kL/sN
może ten film też ci pomoże w zokalizowaniu https://www.youtube.com/watch?v=ZDP8Dma0nUs
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 17 lipca 2016, 10:53
Komputer podłączałem pod KTS'a, obecnie żadnych błędów nie ma. Przepływomierz pokazuje na biegu jałowym ok 13-14 kg/h a przy pełnym obciążeniu max 600kg/h. Dodam, że po rozłączeniu przepływki żadnej różnicy nie ma, czy to jest normalne ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
