Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E46] Błąd poduszki 13 ignition cirquit 2k12 airbag driver
PostNapisane: 18 lipca 2016, 16:57
Moje BMW: Z3 , E46 Coupe
Kod silnika: M43 ,M52TUB20
Witam.
Jestem świeżo po zakupie nowego pojazdu . Auto posiada parę usterek , więc zabieram się za ich usuwanie.
Zaczynam jak by się wydawało od najprostrzego: błąd "13 ignition cirquit 2k12 airbag driver stage 2" .
Przeglądam podobne tematy , wniosek taśma poduszki , zamawiam , wymieniam , usuwam błąd i ... dalej ten sam błąd :(
Może ktoś ma jakiś pomysł ? będę wdzięczny za sugestie .
Kierownica multifunkcyjna "M Pakiet" jak z linku poniżej (z mojego VIN) :
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=32_1235
Poduszka dwunabojowa , podłączone obydwie wtyczki
www.BMW-Z3.pl
ObrazekObrazek
Life Is Brutal And Full Of Zasadzkas And Sometimes Kopas W Dupas But Są Chwile For Których Warto Life !
 Tytuł: Re: [E46] Błąd poduszki 13 ignition cirquit 2k12 airbag driver
PostNapisane: 18 lipca 2016, 17:17
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
A to nie jest przypadkiem spalony bezpiecznik w klemie pirotechnicznej przy aku ?
PostNapisane: 18 lipca 2016, 18:21
Z tego co zobaczyłem całość jest jeszcze oryginalna (są daty produkcji) i dodatkowo nigdy nie była otwierana (była taka "plomba" plastikowa którą trzeba było zerwać aby otworzyć tą skrzynkę) więc na plus że auto chyba nie miało jakiegoś większego dzwona .
Niestety na moje oko są tam tylko dwa plusowe kable które są odcinane przy wypadku (jeden przy akumulatorze i drugi powyżej) oraz kabel sterujący odpalenie ładunków, więc raczej nie mają nic wspólnego z poduszkami , tym bardziej iż elektryka w aucie jest sprawna
www.BMW-Z3.pl
ObrazekObrazek
PostNapisane: 18 lipca 2016, 20:06
Moje BMW: E91 335D
Własnie że mają wspolne z poduszkami bo u mnie poducha też się świeciła bo bezpiecznik był walnięty. Ale w Twoim wypadku to jednak nie ten kabel bo inny komunikat błedu masz
