Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [E46] 330xi - wymiana jednej opony?
PostNapisane: 18 lipca 2016, 21:10
Moje BMW: e46 Touring 330xi
Hej,
Niedawno zauważyłem, że mam trachniętą prawą przednią felgę i oponę. Najprawdopodobniej auto wjeżdżało pod niewielkim kątem na krawężnik lub zaliczyło dziurę przez co rant felgi zrobił 3cm nacięcie w dociśniętej oponie. Co prawda nie widać , żadnych drutów, wulkanizator obejrzał i stwierdził, że teoretycznie muszę wymienić dwie sztuki, ale narazie kazał jeździć.
Autem jeździ żona z dzieciakami a za chwilę wyjeżdzamy na urlop no i mam dylemat. Sprawdziłem bieżnik drugiej nieuszkodzonej na osi opony i ma jakieś 6,5 max 7,5mm (po tego co pamiętam to nowa opona miała około 8,5mm. Wiec nasuwają sie pytania
1. Czy ta różnica w bieżniku będzie miała jakiś w pływ na napędy - jeżeli nie to mogę kupić jedną nową oponę.
2. Mogę szukać używki z podobnym bieżnikiem jednak nie zdążę przed wyjazdem na urlop - znalazłem kilka ale np. z łatką po gwoździu czy to ma jakieś znacznie jak opona jest w taki sposób naprawiona?
3. Czy wymienić czy przekładać przynajmniej na tył - może będzie bezpieczniej?
Będę wdzięczny za rady.
 Tytuł: Re: [E46] 330xi - wymiana jednej opony?
PostNapisane: 19 lipca 2016, 08:32
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Teoria głosi - wymieniasz dwie gumy.
W praktyce to faktycznie nie byłoby źle kupić używkę w dobrym stanie. Kumpel ostatnio tak do Saaba sobie kupił ale o tyle miał dobrze że trafił na nienaprawianą. Teoretycznie naprawiana to nic złego ale jak sam przedziurawisz to wiesz ile przejechała na zbyt niskim/zerowym ciśnieniu itd, wiesz że naprawiał to wulkanizator i powiedział że jest git. A tak to troche kot w worku...
Jesli chodzi o napędy to różnica tych 2mm na promieniu nie zrobi różnicy ale znowu - nowa guma zawsze zahamuje/odprowadzi wodę lepiej niż druga używka. Kupić jedną? No to już lepiej dwie... Wiem że koszta.
Jeśli już przekładać to ja bym przełożył uszkodzoną na tył - choć jak (odpukać) strzeli na autostradzie to w sumie wszystko jedno...
PostNapisane: 19 lipca 2016, 19:06
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
tylko dwie na raz, różnica 2mm to nie mało, policz ile to na obwodzie.
PostNapisane: 19 lipca 2016, 19:27
Kod silnika: EJ253
dla koła 205/65/15
obwód koła nowego - 203,315 cm
obwód koła o promieniu 2mm mniejszym - 201,993cm
różnica obwodu - 1,322cm = 0,65%
Bez przesady ;)
PostNapisane: 20 lipca 2016, 06:33
Moje BMW: E36 316 Touring '99
Co prawda w mechanicznych napędach 4x4 jakie miałem tj: Audi Quattro B5 i VW Golf II syncro takie różnice nie powodowały żadnych efektów ubocznych; różny bieżnik dopiero w poślizgu można było odczuć, gdy nie szedł tam gdzie powinien-ale to tylko na śliskiej nawierzchni, i w ekstremum.
W BMW teoretycznie nawet tylko tylnonapędowych z asc(+t) też nie powinno się stosować różnie zużytych opon-ale to tylko cytat z instrukcji auta...
PostNapisane: 20 lipca 2016, 07:08
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ogólnie to w Xach muszą być identyczne 4 opony (rozmiar, marka, model i stopień zużycia). Ale jak resztę masz na tyle świeżą że nowa będzie miała 1mm więcej bieżnika to ja bym się za mocno nie przejmował o ile będzie taka sama jak pozostałe. Na upartego możesz też poszukać zakładu szlifującego opony i tą nową doszlifować do takiego samego poziomu zużycia.
