Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E60] 535d 2004r. Denerwujące stuki w KOLUMNIE KIEROWNICZEJ
PostNapisane: 20 lipca 2016, 22:01
Moje BMW: BMW E60 535D++
Kod silnika: M57D30 (306D4)
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 62&start=0
Witam forumowiczów. Potrzebuję podpowiedzi w sprawie stuków odczuwalnych na kierownicy podczas jazdy po nierównościach, oraz skręcaniu. Pojawiło się to pół roku, po tym jak auto sprowadziłem z DE i zacząłem użytkować po polskich drogach. Początkowo myślałem, że to zawieszenie. Wymieniłem wszystkie części, które wyglądały na zużyte + regeneracja maglownicy. Niestety nic to nie dało. Podobno jest to norma w E60 i najczęstszą przyczyną jest "Przegub kolumny kierowniczej", za którego trzeba wykaszleć 1600zł. Może miał ktoś ten sam problem i udało się to usunąć w inny sposób? Czy zakup nowego "przegubu kolumny" to jedyne wyjście? Z góry dziękuję za pomoc. :)
Rysunek Przegubu
376 KM / 718 NM by TC :)
 Tytuł: Re: [E60] 535d 2004r. Denerwujące stuki w KOLUMNIE KIEROWNICZEJ
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 18:02
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Zobacz tu:
http://www.bmw5er.pl/viewtopic.php?f=18&t=41696
załatwili sprawę smarem ;)
Pozdro.
PostNapisane: 3 grudnia 2016, 23:17
Ten patent niestety nie działa. Zbyt proste rozwiązanie, aby zadziałało w tym przypadku xD :D
PostNapisane: 4 grudnia 2016, 07:59
Moje BMW: F11 520d
Maglownica ma luz?
PostNapisane: 4 grudnia 2016, 12:04
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Być może maglownica ma luz i jedyne co pozostaje (jeżeli nie ma możliwości kasowania) to nowa, używana lub regeneracja. Przechodziłem przez to ostatnio w E46, niestety jeździłem z tym dość długo w związku z czym te listwy tak się wyrobiły, że nie było możliwe skasowanie 100% luzu, skasowali jedynie jakieś 60% i nadal niestety się odzywa przy skręcaniu w prawo na nierównościach.
