Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E46] Nie można się połączyć z modułem airbag. IFH-0009
PostNapisane: 25 lipca 2016, 08:22
BMW e46 330i 8.2000. W inpie mogę łączyć się z silnikiem. Niestety nie udało się połączyć z innym modułem - błąd przy połączeniu z airbag IFH-0009.
Nie mam złącza OBD1 pod maską (okrągła wtyczka) - w tym miejscu mam zamontowany parownik od instalacji gazowej.
Czy zlutowanie pinu 7 z 8 rozwiąże problem?
 Tytuł: Re: [e46 330i] Nie można się połączyć z modułem airbag. IFH-0009
PostNapisane: 25 lipca 2016, 10:43
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A z licznikiem masz możliwość połączenia?
Jeśli nie, to zacznij od połączenia wspomnianych pinów w interfejsie
PostNapisane: 25 lipca 2016, 11:15
Właśnie to dzisiaj sprawdzę. Po połączeniu pinów będę miał możliwość łączenia się z silnikiem?
PostNapisane: 25 lipca 2016, 11:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak, dojdzie tylko możliwość łączenia z resztą, dotychczasowej funkcjonalności nie tracisz
PostNapisane: 25 lipca 2016, 21:22
Problem rozwiązany. Po zlutowaniu pinów dostałem się do modułu airbag.
Błąd jaki się wyświetlił to:
13 Ignition circuit ZK12 / Airbag Driver Stage 2
Czyli prawdopodobnie taśma kierownicy - czy jeszcze coś może być?
PostNapisane: 26 lipca 2016, 10:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zdejmij poduszkę i sprawdź ile masz naboi. Na początku w E46 były poduchy z jednym nabojem
PostNapisane: 26 lipca 2016, 11:16
Jest to wersja z dwoma nabojami. Już to sprawdzałem.
Auto było wyprodukowane 8.2000 i posiadło już multifunkcyjną kierownice.
Po rozkodowaniu vin też dowiadujemy się, że multi jest w standardzie.
Dwa przewody idą do airbag
PostNapisane: 26 lipca 2016, 12:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dwa przewody czy 2 pary przewodów?
PostNapisane: 26 lipca 2016, 12:36
Dwie kostki / dwa przewody
PostNapisane: 26 lipca 2016, 14:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Spróbuj po E53 lub E60/E65
Moduł ma oznaczenie GS19
PostNapisane: 26 lipca 2016, 19:47
Tasma kierownicy jest sprawna. Podmienilem na inna i to samo. Sprawdzilem wszystkie kostki i kable pod kierownica i wydaje sie byc wszystko oki.
Slyszalem, ze taki problem moze powodowac modul swiatel lcm. Nie dziala mi tez BC.
Moze problem z boczna poduszka?
PostNapisane: 26 lipca 2016, 22:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A jaki dokładnie jest błąd?
Wrzuć screen z inpy
Pod samym błędem często jest dopisek "co go boli".
PostNapisane: 27 lipca 2016, 08:08
Wrzuć screen z inpy
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
-------------------------------------Date: 07/25/16 17:55:58
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variant: MRS3
-------------------------------------------------------------RESULT: 1 errors in error memory !
-------------------------------------------------------------13 ignition circuit ZK12 -> airbag driver stage 2
Error frequency : 1
error active at the moment
resistor too small
error is not sporadic
//z mały opór może sugerować uszkodzenie poduszki lub może nie łączy styk.
Kupię środek do czyszczenia styków i spryskam kostki.
A może to wina alternatora - wydaje mi się, że nie działa prawidłowo.
 Tytuł: Re: [E46] Nie można się połączyć z modułem airbag. IFH-0009
PostNapisane: 27 lipca 2016, 09:51
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nic nie pryskaj bo to nic nie da.
Rozepnij wtyczki od poduszki i porównaj je.
Na zatrzasku wtyczki są dodatkowe "bolce", które po zatrzaśnięciu wtyczki odginają blaszki wewnątrz gniazda.
Blaszki robią zwarcie pinów, żeby jakiś ładunek elektryczny nie spowodował wybuchu poduszki
PostNapisane: 27 lipca 2016, 18:16
Wszystkie dodtkowe bolce sa na miejscu. Nie sa uszkodzone.
PostNapisane: 28 lipca 2016, 05:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A jakie błędy pozostają przy odpiętej poduszce kierowcy?
PostNapisane: 28 lipca 2016, 21:17
Przy odpiętej:
Date: 07/28/16 21:26:23
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variant: MRS3
RESULT: 3 errors in error memory !
Error frequency : 1
resistor too large
1 ignition circuit ZK0 -> airbag driver
Error frequency : 1
resistor too large
Error frequency : 11
error not active at the moment
resistor too small
error is sporadic
Odpięta + wyczyszczenie błędów i ponowne odczytanie:
Date: 07/28/16 21:27:48
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variant: MRS3
RESULT: 2 errors in error memory !
Error frequency : 1
resistor too large
Error frequency : 1
resistor too large
PostNapisane: 28 lipca 2016, 22:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wrzuć fotki wtyczek, które chodzą bezpośrednio do poduszki
PostNapisane: 28 lipca 2016, 23:48
upload a picture
PostNapisane: 29 lipca 2016, 05:38
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak jak mówiłem. Brakuje Ci takich plastikowych "bolczyków"
W zielonej wtyczce, powinny wychodzić takie bolczyki(żółte, jak ten plastik z zatrzasku)
Przyjrzyj się czarnej wtyczce.
W tym miejscu powinny być wspomniane "bolczyki":
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
