Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E83] Sterownik skrzyni
PostNapisane: 26 lipca 2016, 11:22
Moje BMW: X3 E83 3.0D
Kod silnika: M57N2
Witajcie,
szukałem, ale nie znalazłem informacji gdzie znajduje się komputer skrzyni AUT?
Nie mogę się podłączyć komputerem ze skrzynią i chciałbym spojrzeć na przewody. Może coś gdzieś zaśniedziało, nie łączy ... Może wystarczy ruszyć jakąś wtyczką. Gdzie tego szukać?
 Tytuł: Re: [E83] Sterownik skrzyni
PostNapisane: 26 lipca 2016, 11:36
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Sterownik skrzyni masz zintegrowany z mechatrinica. Jest pod filtrem. A wiec musisz zlać olej, sciagnac obudowę i dopiero wtedy go widzisz.
U mnie w X3 tylko programy diagnostyczne BMW łącza sie ze skrzynia (inpa, dis i ISTA) reszta nie może sie połączyć. Próbowałeś tymi programami?
PostNapisane: 26 lipca 2016, 12:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jakby sterownik skrzyni nie działał, to skrzynia praktycznie nie działałaby w ogóle, a nawet mógłbyś nie odpalić samochodu(brak informacji o P lub N)
Myślę, że to próby łączenia z niewłaściwym sterownikiem.
Jeśli używasz uniwersalnego testera to spróbuj połączyć się po skrzyni z E60 lub E65
PostNapisane: 26 lipca 2016, 12:12
Kod silnika: M57N2
Korzystam z INPA. Ogólnie to wszystko działa tylko chciałem adaptację zrobić po wymianie oleju i nie mogę się dostać do skrzyni.
Żaden z tych modułów w INPA nie działą https://www.dropbox.com/s/ydvm4jqin9hiyad/Zrzut%20ekranu%202016-07-26%2013.13.04.png?dl=0
PostNapisane: 26 lipca 2016, 19:38
Kod silnika: M57N2
Problem rozwiązany. Trzeba było zewrzeć piny 7 i 8 i komunikacja jest.
Dziwi mnie tylko jedna rzecz. Ja mogę tego nie wiedzieć i po to mamy forum żeby takie rzeczy się móc dowiadywać.
Natomiast gość robiący skrzynie (wymieniał mi olej) chyba powinien to wiedzieć ...
Wysłał mnie do elektryka w celu poprawienia instalacji elektrycznej.
Dobrze, że nie pojechałem, bo może by wiedział o tym, a jak nie to narobiłby pewnie szkód i kosztów dla mnie.
Echh ci mechanicy. Człowiek na wszystkim się musi znać. Jak żyć ... :mur:
