 Tytuł: [e60] problem z klimatyzacją
PostNapisane: 30 lipca 2016, 09:45
Moje BMW: F10 535d +
mam taki problem, po włączeniu klimatyzacji słychać że sie sprężarka załącza, problem w tym że nie leci zimne powietrze tylko takie jak z dworu, nie ma róznicy czy włącze klime czy nie. Czynnik nabity ostatnio byłem na uzupelnieniu. Co to może być ? czujnik w kabinie ? tak by wychodziło, może błednie wskazuje i system myśle że w aucie jest chłodno i nie puszcza zimnego powietrza, tak by mi pasowało, co sądzicie ? mam climatronic
 Tytuł: Re: (e60) problem z klimatyzacją
PostNapisane: 30 lipca 2016, 17:30
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
mniej wiece możesz mieć racje.
inpa powie ci co jest sknocone.
PostNapisane: 30 lipca 2016, 17:42
pytanko gdzie jest albo są czujniki temp wewnętrznej ? na panelu climatronica ? ale tam byłby jeden a są dwie strefy więc jak on ustala temp dla kierowcy i pasażera osobno ? mniemam że są jeszcze gdzieś, przy lampce sufitowej są jakieś kratki ale czasami tam są mikrofony od zestawu głośnomówiącego, nie rozkminiłem jeszcze e60 więc głośno myśle :zawstydzony:
PostNapisane: 30 lipca 2016, 20:09
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
podłącz inpe połącz się z modułem klimy i daruj sobie szukaninę czujników
PostNapisane: 30 lipca 2016, 21:56
no to jest wiadome, podjade do kolegi on ogarnia inpe, o czujniki pytałem z ciekawości gdzie ich szukać
PostNapisane: 30 lipca 2016, 23:08
Moje BMW: 530
Kod silnika: m62b44
witam podepne temat mam problem z automatyczna skrzynia jest osoba ktora cos doradzi co zna sie na automatach
PostNapisane: 31 lipca 2016, 08:07
to żes sie podpiał w zupelnie innym temacie :niepewny:
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 06:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź w i-drive ustawienia dla klimy. Przy "dużej" klimie można ustawić jakie powietrze ma lecieć ze środkowych kratek
 Tytuł: Re: [e60] problem z klimatyzacją
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 08:50
oo na to nie wpadłem, a może być coś poprzestawiane bo kolegów wozilem ostatnio i sie jeden lubi bawić :mur: ale temperature z danych kratek też mozna regulować w idrivie czy tylko siłe strumienia ? bo w sumie climatronic tak dostosowuje mieszanke powietrza aby uzyskać zadaną temp więc troch o dziwne
edit wszedlem w Automatic programmes i ten "ludzik" jest cały na biało, mam wybrany tryb soft, jak to tam ustawić aby było optymalnie ? ogólnie chce aby mozna było ustawiać temp a z kratek leciało powietrze takie jak climatronic ustawi, nie chce aby mi z kratek leciał stale ciepłe lub zimne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
