Teraz jest 27 października 2026, 01:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] e46 325Ci 2004 nie odpala,temp max cykanie w schowku
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 14:31
Kod silnika: m54b25
Witam, przejrzałem chyba całe forum ale nie moge znalezc podobnego tematu.
Mianowicie wczoraj jadąc do znajomego po dojechaniu na miejsce zgasilem auto,
po okolo 40 minutach gdy chciałem wracać po przekreceniu kluczyka na zapłon temperatura skoczyła na max i
zaczeło cos cykac w schowku pasażera auto nie odpala, dzis byłem zoabczyć czy to moze akumulator podmieniłem na inny i to samo.
Nie mam pojecia co mogło sie tak nagle stać nigdy nie miałem problemu z tym samochodem. Podczas jazdy nie było zadnych objawow moc byla wszystko było wporzadku. Prosze o pomoc :rozpacz:
 Tytuł: Re: [Exx] e46 325Ci 2004 nie odpala,temp max cykanie w schowku
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 14:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Problem wygląda jakby brakowało któregoś plusa do sterownika silnika
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 15:15
Kod silnika: m54b25
Gdzie szukać odpowiedzialnych kabli za taką usterke?
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 16:29
Kod silnika: m54b25
Nikt nie miał takiej sytuacji ?
dodam ze cos cyka takze pod maska jakby jakies klapki..
nie wiem co robic jestem bez samochodu .. Prosze o pomoc :(
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 16:33
Świece Ci strzelają, miałem tak samo.
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 17:19
Kod silnika: m54b25
Może sie myle ale gdyby coś bylo ze swiecami to chyba
Zapala sie jakas kontrolka sygnalizujaca tak mi sie wydaje chociaz nie jestem pewny
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 17:36
Mylisz się :]
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 18:01
Kod silnika: m54b25
To zostaje podpięcie pod komputer i sprawdzenie co jest grane.. Sam nic nie wymysle ..
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 18:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tyle, że połączenie ze sterownikiem silnika może okazać się niemożliwe.
Podstawa to zajrzeć do skrzynki ze sterownikiem silnika i pomierzyć na odpowiednich pinach czy wszystkie zasilania dochodzą.
W skrzynce ze sterownikami(pod maską) jest dodatkowa "skrzyneczka" z bezpiecznikami. Jest to gabarytów przekaźnika.
Sprawdź czy wszystkie bezpieczniki w niej są całe
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 18:34
Kod silnika: m54b25
Rozumiem ze chodzi o taka czarną skrzynke za kielichem od strony kierowcy?
Jutro pojade to sprawdzic.
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 14:44
Kod silnika: m54b25
Dzis sprawdzilem bezpieczniki wszystkie są ok,
Po przekreceniu kluczyka dzis zaczelo cos stukac, cykać pod maska.
Temperatura ciagle na zapolonie pokazuje max.. Moze jednak te swiece jak kolega wyzej pisal?
Na komputerze powinny wyjsc. Ehh az dziwne ze tak nagle bez zadnych wczesniejszych objawów tak sie stalo.. Rozrusznik kreci ale silnik nie zapala..
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 16:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Które? W schowku czy pod maską?
Nie pasuje mi to. Świeca zapłonowa ma niewiele do martwego sterownika silnika.
Szukaj problemu w zasilaniu sterownika silnika.
Za skrzynką ze sterownikami(pod maską) jest przykręcona masa(nakrętka na klucz 10 lub 13). Sprawdź czy jest dobrze przykręcona
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 19:15
Kod silnika: m54b25
Sprawdzilem bezpieczniki pod maskbyli ich chyba z 6 w takim jakby przekazniku,
Te mase tez sprawdzalem dokrecałem psikłem kontaktem.
Jutro sie tym komputerem podłacze mam nadzieje ze cos pokaze.
Te wszystkie kable i wtyczki pod maska w tym czarnym "pudelku" na 4 torxy.
Nie mam juz pomyslow, jak komputer nic nie powie to nie wiem co zrobie :(
Widze ze sprawa cieżka skoro nikt na takim duzym forum nie miał podobnej sytuacji.
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 10:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tego nie powiedziałem, ale żeby to zdiagnozować to potrzeba chociaż minimalnej wiedzy o elektryce oraz przydałby się schemat.
Skąd jesteś?
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 10:56
Kod silnika: m54b25
Jestem z Leszna woj. Wielkopolskie.
Elektryka nie jest moją mocna stroną .
Za godzine bede mial podpiety komputer odrazu napisze co wyszło.
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 11:00
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Obstawiam, że diagnoza silnika będzie niemozliwa
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 12:42
Kod silnika: m54b25
Mialeś racje nie mozna poloaczyc sie z silnikiem,
Za to z deska rozdzielcza i z resztą bez problemu, zauwazylem ze miaga rownomiernie z tym cykaniem ABS i EML . Znajomy zlokalizowal ze
Puka pstryka cyka w tym zaworze DISA? dobrze mowie? Ogolnie slychac takie natężenie prądu jak płynie, jezeli kluczyk jest na zaplonie ciagle cyka nierownomienie przy tym zaworze temperatura lata po calej skali od zimnego do cieplego i spowrotem..
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 13:02
Kod silnika: m54b25
Błędy które pokazał komputer:
Magistrala K 87
Polaczenie can do asc
249 kod
F4 can brak indentyfikatora
Czujnik temiczny poziomu oleju
0306 kod
Klucz 1 nierozpoznany
Wewnetrzny modul kontroli
Czujnik predkosci pojazdu przerwa w obwodze/zwarcie masy.
Kąt skretu
Nie prawidlowe dane sieci can
Can dme/dde usterka sygnalu.
To są błedy z deski i reszty, z silnikiem nie mogł sie połączyc :(
Te błedy dało sie usunąć, ale pewnie po odpaleniu wyskoczylo by coś spowrotem.
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 22:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Magistrala K 87
To zapewne dotyczy plusa "po sterowniku silnika".
Jeden z plusów pojawia się po spięciu przekaźnika przez sterownik silnika.
Wróć do skrzynki bezpieczników pod maską(tej w puszce ze sterownikiem silnika). Włącz zapłon i żarówką sprawdź czy masz napięcie na tych bezpiecznikach.
Możliwe, że wspomniany przekaźnik nie zwiera styków(taki przypadek miałem w E38, przekaźnik tykał, ale nie zwierał styków)
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 10:42
Kod silnika: m54b25
Dzis spojrze tam jeszcze raz. Dam znac.
Zastanawiam sie czy nie oddac to do elektryka jakiegos.. Byle by nie wymyslil bog wie czego a tak naprawde kabelek przeczysci czy cos..
