Teraz jest 26 października 2026, 23:51
 Tytuł: [e46] przeróbka zbioniczka wyrównawczego chlodnicy
PostNapisane: 12 września 2016, 05:51
Kod silnika: M52b25tu
Witam mam pytanie czy myślicie że da radę przerobić zbiorniczek wyrównawczy tak aby zamiast tych plastikowych węży na spinki dać normalne gumowe węże i zacisnąć je opaska skręcana bo moim zdanie oryginalne rozwiązanie jest beznadziejne, miałem wyciek na jednym z węży a raczej na jego łączeniu że zbiornikie, wymieniłem uszczelkę i było elegancko nic nie ciekło do czasu aż zaczęło i nawet już nie chce mi się sprawdzać dokładnie z którego cieknie bo wolal bym to zrobić raz a porządnie a nie co chwila się stresowac że któraś z uszczelek pusci. Macie jakieś pomysły ?
Aha i jeszcze jedno pytanie czy to normalne że w wodzie destylowane pływak gorzej sie unosi czy po prostu ją mam jakiś uszkodzony bo czasami mimo że wleje wodę to i tak kontrolka braku płynu mi się zapala ?
 Tytuł: Re: [e46] przeróbka zbioniczka wyrównawczego chlodnicy
PostNapisane: 13 września 2016, 10:49
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
To jest raczej kwestia pekniętego zbiorniczka wyrównawczego, który "lubi" pekać a nie sposobu mocowania węży.
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 14 września 2016, 22:33
Zbiorniczek jest cały raczej bo płyn nie leci odrazu ani podczas jazdy tylko w momencie kiedy zgasze silnik jak jest rozgrzany bo wtedy jest największe ciśnienie w układzie więc pewnie znów któryś z węży puszcza :/
PostNapisane: 15 września 2016, 09:19
Moje BMW: e46 330ci
Skoro jest mikro peknięcie to duze ciśnienie może właśnie tak na to wpływać.
Te złączki nie są super wygodne w montażu ale same w sobie jeśli są ok to dobrze trzymają.
Nadal jednak ja szukałbym przyczyny w pękniętym zbiorniczku.
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
PostNapisane: 15 września 2016, 23:07
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A czy czasami korek od zbiorniczka ci się nie zabrudził ?
Korek ten ma dwa zawory , jeden nadciśnieniowy chyba 2 bary a drugi podciśnieniowy (jak stygnie płyn aby się przewody nie zapadały).
Wspominam o tym bo mi się zabrudził ten od podciśnienia i popuszczał płyn gdy silnik stygł.
Kupiłem nowy oryginał 90zł, a okazało się że stary wystarczyło wypłukać i przedmuchać.
Olałem czyszczenie i założyłem nowy.
Odradzam przeróbki bo oryginalne rozwiązania są idealne tylko muszą być dobre uszczelki, odpowiedni co by ich płyn nie rozpuszczał.
PostNapisane: 15 września 2016, 23:32
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zbiorniczek, węże, termostat i pompę wody w E46 wymienia się co 100tyś km, po co kombinować z przeróbkami?
PostNapisane: 16 września 2016, 16:20
A z tym korkiem to muszę sprawdzić bo faktycznie może być przybrudzony ;) a jeżeli chodzi o tą wymianę to wymienił bym to co trzeba gdyby dało by rezultat że nie będzie cieknać ale cuż będę próbować ;)
PostNapisane: 16 września 2016, 19:48
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
mi nic nie cieknie więc tobie tez nic nie powinno
PostNapisane: 19 września 2016, 19:22
Faktycznie dziś sprawdzilem i przy nawet delikatnie nagrzanym silniku z korka lekko sie saczy, teraz pytanie jak wyczyścić ten korek ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
