Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E90] Zmiana FRM na FRM2 XE - poprawki kodowania
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 06:12
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Witam. Jestem po zmianie FRM NSW na FRM2 XE. Zmieniłem bo w jestem na etapie szukania przednich lamp xenonowych. Moduł który kupiłem pochodzi z E92 z 2009 roku. Po zamontowaniu mam trzy rzeczy do poprawki
1.Brak przednich świateł pozycyjnych
2. Brak przednich świateł drogowych
3. Przełącznik szyb lewych przednich drzwi działa odwrotnie. Przyciski lewych szyb zamykają/otwierają prawe, przyciski prawych szyb zamykają/otwierają lewe.
Na starym module mogłem z poziomu testera DS150 otwierać każdą z szyb. Na nowym module tester widzi tylko dwie szyby którymi nie można zasterować.
Orientuje się ktoś jak to przekodować ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
 Tytuł: Re: [E90] Zmiana FRM na FRM2 XE - poprawki kodowania
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 10:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Kodowałeś FRM Twoim kluczem FA?
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 19:07
Kod silnika: N42
Wczoraj przed kodowaniem swoim FA nowego modułu FRM2 ustawiłem sobie światła dzienne i wszystko poszło. Dzisiaj przekodowałem swoim FA nowy moduł i niby poszło. Po ZCS/FA f. ECU wyświetla mi trzy moduły CAS, FRM, NFRM. Przed kodowaniem miałem rożne FA. Teraz mam wszędzie te same FA i ten sam vin. Dzisiaj próbowałem sczytać zawartość FRM i tu niespodzianka, wywala błąd ERROR in CABD i widzę że przy wyborze modułu NCS próbuje łączyć się ze starym FRM tj. FRM_87.PRG a powinien łączyć się z FRM_70.PRG bo taki obecnie jest zamontowany. Coś, gdzieś pokręciłem ?
byłe
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 06:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak wybierasz domyślny profil, a następnie odczytujesz dane z CAS i przechodzisz do FRM.
Wybierasz kodowanie(SG_codieren), to przebiega ono bez problemu?
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 07:08
Kod silnika: N42
Przed przypisaniem swojego FA wchodząc przez CAS do FRM był błąd komunikacji. Światła dzienne zakodowałem wchodząc przez NFRM do FRM i poszło normalnie. Po przypisaniu swojego FA do nowego modułu nie można przekodować FRM wchodząc ani przez CAS, ani przez FRM, ani przez NFRM.
Tak jak pisałem wcześniej SG_codieren próbuje kodować i łączyć się ze starym FRM tj. FRM_87.PRG a powinien łączyć się z FRM_70.PRG bo taki obecnie jest zamontowany
byłe
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 08:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jaki masz rocznik w kluczu FA?
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 07:51
Kod silnika: N42
W CAS, FRM, NFRM mam te same FA, mam te same daty 0606. Auto działa z ustawieniami nowego modułu jednak gdy chcę przejść do kodowania FRM to ścieżka jakby prowadzi do starego FRMFA FRM_87.PRG który był zamontowany i ten właśnie jest widoczny a powinien być widoczny do kodowania FRM2 FRM_70.PRG. i z tym powinno mnie łączyć. Nie mogę odczytać zawartości nowego modułu.
byłe
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 22:38
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jakie masz SPdaten?
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 10:23
Kod silnika: N42
50.2
byłe
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 08:04
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Spróbuj z daten stąd:
http://chomikuj.pl/cursor/Moto/BMW/Diag ... Daten+Lite
PostNapisane: 5 września 2016, 17:56
Kod silnika: N42
Dzięki pomocy kkkkamil26 problem rozwiązany. Naczytałem się o zmianach daty i zmieniłem tylko że nie w tą stronę co trzeba. Przypisałem do nowego modułu datę mojego auta i dlatego cały czas chciał łączyć się ze starym FRM. Po przypisaniu daty z nowego sterownika do auta wszystko zaczęło działać. Dzięki za pomoc.
byłe
PostNapisane: 5 września 2016, 23:09
Kod silnika: 2jz
to może opisz jak to zrobiłeś?
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 7 września 2016, 07:02
Kod silnika: N42
W VO/FA musiałem zmienić datę swojego auta w moim przypadku z 0606 na 0307 gdyż od tego czasu był montowany moduł NFRM.
byłe
