 Tytuł: [E39] 520i - problem z uruchomieniem silnika.
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 15:21
Moje BMW: E39 520i
Witam ... mam problem z uruchomieniem mojego samochodu ( BMW E39 520i - 150 KM - 1997r )
Wczoraj jak musiałem wieczorem wyjechać na miasto samochód uruchomił się bez problemów i bardzo szybko ale podczas jazdy był bardzo 'wołowaty' i ospały, ciężko wkręcał się na obroty, na wolnych obrotach chodził równo bez falowania i nie gasł po zatrzymaniu. Trasa była krótka więc dojechałem do domu i zostawiłem na noc.
Dziś jak poszedłem go uruchomić zapalił po dość długim ( jak na niego, zawsze zapalał niemal od razu a dziś musiałem pokręcić go kilka sekund ) kręceniu, i po kilkudziesięciu sekundach pracy silnik zgasł i już nie dał się uruchomić.
Co sprawdziłem
- napięcie na akumulatorze jest 12,3 V - rozrusznik kręci bardzo szybko
- pompa paliwa podczas kręcenia rozrusznikiem działa ( wyjąłem dół kanapy i słychać jak pracuje )
- kontrolnie sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są OK'
Może macie jakieś sugestie co ewentualnie jeszcze można sprawdzić, jak nie uda mi się go uruchomić będę musiał jutro brać lawetę żeby dojechać do serwisu na kompa a to w Wawie są spore koszty, bo nasza pomoc drogowa się ceni.
 Tytuł: Re: E39 520i - problem z uruchomieniem silnika.
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 16:16
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Wróżąc powiem w ciemno że to czujnik położenia wału. Ale lepiej zacząć od sprawdzenia błędów na kompie.
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 16:23
Moje BMW: E39 520i
Też tak myślę ale czujnik wymieniałem w maju tego roku na VDO Siemensa bo stary już odmówił posłuszeństwa i objawy jakie wtedy występowały przy walniętym czujniku były całkowicie inne - samochód uruchamiał się i to dosyć szybko, falowały obroty biegu jałowego i często gasł na wolnych obrotach - tu zaczęło się od spadku mocy a teraz całkiem nie mogę uruchomić - komputer powinien wskazać usterkę tylko że muszę go lawetą dostarczyć do serwisu .......
 Tytuł: Re: [E39] 520i - problem z uruchomieniem silnika.
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 07:18
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
To że pompka się kręci to nie znaczy że podaje paliwo - miałem taki przypadek u siebie.
Na listwie wtrysków od przodu masz zaworek - wygląda jak wentyl od koła. Musisz go wcisnąć i wtedy niech ktoś zakręci silnikiem to będziesz wiedział czy pompa pracuje jak trzeba.
W skrócie: ustal czy paliwo do silnika dochodzi.
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 12:16
Moje BMW: E39 520i
@ wladekkow - słuszna uwaga ale niestety ( piszę niestety bo pompę stosunkowo łatwo wymienić ) jak sprawdziłem ten zaworek to benzyna pod bardzo dużym ciśnieniem wycieka nawet bez kręcenia rozrusznikiem więc pompa musi podawać paliwo a zawory muszą trzymać ciśnienie w układzie.
Muszę poszukać kogoś w Warszawie na Pradze żeby podjechał z kompem bo bez niego kończą mi się możliwości a jak nie znajdę to na lawetę i do serwisu ..............
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 12:48
Kod silnika: EJ253
odezwij się na PW do mnie. mogę wpaść z kompem.
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 13:09
Moje BMW: E39 520i
wladekkow - Poszła informacja na PW
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 14:30
Moje BMW: E39 520i
wladekkow był z kompem i sprawdzenie nie wykazało żadnych błędów a samochód dalej nie odpala - jak macie jakieś sugestie to piszcie bo temat jest ciekawy
'niby wszystko jest OK a silnik nawet się nie zakrztusi czy choćby na sekundę nie załapie'
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 17:24
Kod silnika: EJ253
no właśnie ciekawostka. auto kręci ochoczo, odgłosy wszystkie prawidłowe ale nie odpala. na kompie - brak błędów.
ktoś ma pomysł?
immo?
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 21:19
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
dziwna sprawa zwlaszcza ze bledow nie ma ale nadal bym obstawial czujnik polozenia walu, wszystkie znaki na niepokazuja ale...
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 21:41
Kod silnika: EJ253
miałem kiedyś uszkodzony czujnik poł. wału. silnik pracował, miał mniej mocy, pracował nierówno ale jeździł. błąd na kompie był. po wymianie czujnika - wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 22:09
Moje BMW: E39 520i
Mam ten samochód ponad 7 lat i w tym czasie czujnik położenia wału wymieniałem trzykrotnie, za każdym razem silnik bez problemów udawało się uruchomić i można było samochodem jeździć, silnik pracował nierówno, telepało nim, potrafił zgasnąć na wolnych obrotach - dodatkowo diagnostyka zawsze tą usterkę pokazywała.
Tym razem jest brak jakichkolwiek błędów, jest prąd, jest paliwo na wtryskach, dziś po południu jeszcze włożyłem inny akumulator ( z innego BMW żeby wykluczyć jakieś dziwne uszkodzenie tego co mam ) i efekt ten sam, rozrusznik kręci jak wściekły i zero efektów. Jutro samochód biorę na linę i do serwisu, niech mechanicy pokażą co potrafią.
Ja czujnika wału lub wałka całkiem nie wykluczyłem jako powodu tej sytuacji ( może tym razem któryś padł w tak dziwaczny sposób ) ale mocno bym się zdziwił gdyby to był któryś z nich.
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 22:41
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Sprawdź ciśnienie na listwie. To, że paliwo tam dochodzi nie oznacza, że auto odpali
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 06:54
Moje BMW: E39 520i
Nie mam żadnego czujnika żeby wykonać pomiar ( zrobią to mechanicy ) ale pisałem wcześniej że jak naciskam ten zaworek to paliwo nie wypływa ale strzela na tyle silnym strumieniem że stojąc z przodu samochodu mało nie zostałem ochlapany benzyną - więc jakieś ciśnienie tam jest i to spore ............
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 07:44
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Odłącz czujnik wału i powinien odpalić na samym czujniku wałka.
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 08:57
Kod silnika: EJ253
No wałaśnie - miałeś spóbować ;)
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 13:17
Moje BMW: E39 520i
Zapomniałem napisać że odpinałem czujnik położenia wału i próbowałem uruchomić, niestety bez żadnych efektów - cały czas silnik martwy.
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 22:34
Kod silnika: EJ253
fotografix, wspomniałeś że kluczyk którego używasz jest dorabiany.
spróbuj odpalić auto oryginalnym
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 22:52
Moje BMW: E39 520i
wladekkow - próbowałem jeszcze zanim z kompem podjechałeś i nic, żadnej reakcji, dzisiaj próbowałem go podczas holowania odpalić i też bez powodzenia.
Samochód jest w serwisie, jutro mają się nim zająć i spróbować odpalić.
Nie jestem jakimś super mechanikiem ( elektronik ze mnie też żaden ) ale w połowie lat 80' bardzo dużo pracowałem przy samochodach i motocyklach ( głównie zabytkowych ) i nigdy nie byłem tak bezradny - jak znam życie to będzie jakiś drobiazg albo tak duża usterka której nie warto będzie w tak starym samochodzie naprawiać, nic pośredniego ...................
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 23:08
Naczelny bimbrovnik
Ja miałem bardzo duże problemy z odpaleniem silnika (m52b28) gdy uszkodzony był czujnik położenia wału właśnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
