Teraz jest 26 października 2026, 08:33
 Tytuł: [EXX] Winkfp expert mode soft silnika
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 22:17
Moje BMW: e38
Kod silnika: m62tub35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=153355
Proszę o podpowiedź co robię źle?muszę użyć expertmode by wgrać soft do silnika , wbijam ręcznie PABD , później P-SGBD, kolejne to program file. Gdy już podam te 3 pliki mam do wyboru F3 Prog program i F4 Prog data. Wybralem F3 i najpierw szybko przelatuje w 2sek pasek do 100% i później leci kolejny jakies 10-15min do 100% (widać na poniższym screenie) ale gdy już wyskoczy że się ukończyło to jak sprawdzam w INPA sterownik dalej ma wcześniejszy soft tak jakbym w ogóle nic nie wgrywał. Co robię źle? (program jest dobrze skonfigurowany bo aktualizowalem w comfortmode skrzynie ale dla silnika potrzebóje użyć expermode)
 Tytuł: Re: [EXX] Winkfp expert mode soft silnika
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 08:31
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A jaki sterownik chcesz uaktualnić?
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 10:32
Moje BMW: e38
Bosch 7.2 k726
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 11:08
Moje BMW: E36 320i
Sprawdź w schemacie czy twój sterownik nie wymaga napięcia 12V na pin dme o nazwie "programie line" bo inaczej się nie zaprogramuje
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 11:51
Moje BMW: e38
Ogólnie to podczas wgrywania podłaczamy auto pod kable do drugiego auta i niby coś się dzieje, na zegarach wywala komunikat motorprogram ale przy akceptacji startu wgrywania nie wyskakuje komunikat ile razy jeszcze możemy wgrywać sterownik tylko od razu wgrywa lecz po całej instalacji soft dalej jest ten sam co był :(
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 13:53
Moje BMW: e38
ogólnie zwróciłem uwagę na to że jak wybieram Comfort mode to program wrzuca takie ustawienia:
Jak wybieram ustawienia Expertmode:
Jest mini różnica, w Comfortmode mogę wyszukać soft 9276 a w Expert mode tylko 9275 ale gdy w Comfortmode wybieram ten 9276 to w informacjach pokazuje pod "data file" 9275 więc o co chodzi?
druga sprawa by wgrać ten soft mam wybrać F3 prog program czy F4 prog data?
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 14:18
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Ten sterownik nie wymaga dodatkowego napięcia +12V
Programowałem go x razy w comfort jak i w expert i wszystko było ok.
W expert mode nie będziesz miał komunikatu ile jeszcze razy sterownik może być programowany, bo to expert mode
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 14:29
Moje BMW: e38
Nie wiem co u siebie robię źle ale najpierw przelatuje jeden pasek od razu na 100% poźniej kolejny leci jakies 10-15min do 100% i wyskakuje programing OK.
Wchodze w INPA sprawdzic nr softu a tam jest to co było przed programowaniem i ilość programowań sterownika jak było 2 razy tak jest dalej.
Może powinienem zamiast F3 prog prpgram wybrac F4 prpg data?
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 14:40
Kod silnika: N55
Pierw Prog Program i czekasz aż dojedzie do 100%
Następnie Prog Data i czekasz aż dojedzie do 100% (powinno być znacznie krócej niż Prog Program)
Następnie przekręcasz zapłon na 0, czekasz 20-30 sekund i ponownie na zapłon na 1
Odpalasz inpe i patrzysz w zakładkę ident.
Przed odpaleniem skasuj adaptacje
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 14:58
Moje BMW: e38
Super! wiec już wszystko jasne że ja robiłem tylko F3 prog program... a nie dawałem później F4 prog data... O skasowaniu Adapacji,błędów silnika i EWS pamietam, jak i później o synchronizacji EWS :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 10:39
Moje BMW: e38
Jeszcze dopytam czy w ECU ADRESS coś muszę wpisać?
Czy jak wgrywam soft na właczonym zapłonie to mogę auto mieć podpięte pod prostownik by je ładował lub podtrzymywał dla bezpieczeństwa czy taki zabieg coś uszkodzi w aucie?
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 13:15
Kod silnika: N55
Nic
Wręcz powinieneś. Nic się nie uszkodzi.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 14:52
Moje BMW: e38
Program file wybrac 7533033A czy 7533032A?
PostNapisane: 14 maja 2017, 14:16
Moje BMW: E39 530dA
Witam mialem wlasnie identyczny problem przy aktualizacji silnika sterownik Bosch DDE4.0 w comfort mode
problem lezal po stronie interfejsu niskiej jakosci
zmiana timeout w ustawieniach menadzera urzodzen windows z 0 na 1000 i latency z 1ms na 32ms pomogla
sterownik zaktualizowany
dodam ze skrzynaia automatyczna poszla bez problemu na timeout 0 i latency 1ms
Pozdrawiam Darek
