Teraz jest 27 października 2026, 03:01
 Tytuł: [E46] Szybko migające lewe kierunkowskazy bez błędu żarówek
PostNapisane: 14 września 2016, 21:30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 35&start=0
Witajcie
pojawił się dziś u mnie problem z kierunkowskazami. Gdy włączę lewy kierunek, światła szybko migają jak by była przepalona któraś żarówka. Wszystkie żarówki z lewej strony świecą poprawnie. Sprawdziłem wszystkie lampy z lewej strony. Nigdzie nie znalazłem zasiedziałych styków itp. Przeczyściłem profilaktycznie śrubokrętem gniazda żarówek, oraz kostki. Nic to nie dało. W Inpa pokazuje błąd IC:
Kod:
63 blinker links hinten defect
fehler momentan vorhanden
W BMW Scanner wyświetla:
Kod:
3f 063 turn indicator. rear left
Gdy włączę światła awaryjne to kierunkowskazy świecą prawidłowo. Gdzie szukać rozwiązania problemu?
Ogólnie wszystkie żarówki w aucie świecą prawidłowo. Przekładałem cały włącznik świateł od innego E46 i problem był ten sam, za to mój włącznik w innej E46 nie generował opisanych problemów.
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E46] Szybko migające lewe kierunkowskazy bez błędu żarówek
PostNapisane: 14 września 2016, 21:49
na początek sprawdź masę przy tylnej lampie (chyba prawej)
jeśli to nic nie da to zdemontuj moduł świateł, rozkręć go i delikatnie po lutach ogrzej opalarką
PostNapisane: 14 września 2016, 22:13
Wydaje mi się że włącznik nie ma żadnych uszkodzeń, ponieważ wsadziłem działający w innym aucie do mojego auta i problem nie ustąpił.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 września 2016, 00:56
Moje BMW: e46 3.0 Touring
Garaż: Sam naprawiam. :)
No właśnie mam ten sam problem z lewym kierunkiem wszystkie zarowki dobre a czasem tak tyka jakby była jakaś spalona... jutro sprawdzę te masę.
PostNapisane: 15 września 2016, 03:44
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
U mnie wlasnie w e46 sie tak działo jak były zaśniedziałe gniazda żarówek. Raz działało raz nie.
PostNapisane: 15 września 2016, 05:44
Dobra problem rozwiązany, masa żarówki kierunkowskazu w lampie tylnej za słabo dochodziła do żarówki. Odgiąłem mocniej blaszki i problem znikł. :hurra:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 września 2016, 08:15
O to ja dziś tez rozbieram!
