Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E46] 2.0D M47 pompa sprawna, nie odpala
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 21:42
Witam, potrzebuje naprowadzenia co sprawdzić, pompa VP44 sprawna, auto pali z rana po dłuższym kręceniu, potem jak postoi dłużej nie chce zapalić jedynie na plaka, auto ma moc, po podpięciu pod INPE wyszły takie błędy :
3 - Umwaelz pumpe -Zawór odcinający
5 - Nadel bewe gungs fuehler - Czujnik ruchu
54 - Lade druck fuehler - błąd ciśnienia doładowania
71 - Synchronitaet der Drehzahlgeber nie znalazlem nic na temat tego błędu
82 - Elektro luefter - błąd wentylatora
 Tytuł: Re: [E46] 2.0D M47 pompa sprawna, nie odpala
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 23:56
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
71 dotyczy czujnika położenia wału. Skasuj błędy i zobacz które wróciły. Nad błędem 54 też bym się pochylił ale przy odpaleniu nie powinno mieć to znaczenia.
Chojnickie Muzeum Motoryzacji i Techniki
https://www.facebook.com/Chojnickie-Muz ... 857838311/
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 16:24
Dzięki za wyjaśnienie błędu, gdy próbuje skasować błędy INPA to pokazuje się komunikat kasowanie błędów proszę czekać wczoraj czekałem godzinę i cały czas ten sam komunikat, błędów nie kasuje.
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 19:26
Kod silnika: M57d25
Odłacz kleme, poczekaj, podłącz z powrotem i probuj odpalic. Po kilku próbach podłącz kompa o odczytaj błędy. Z podanych błędów 3, 5 i 71 są ważne przy pracy silnika.
Skąd wiesz, że pompa sprawna? Objawy wyglądają właśnie na padającą pompe vp44 ...
PostNapisane: 16 sierpnia 2016, 13:07
Udało mi się skasować błędy, pokazały się z powrotem błędy:
5-czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza
36-czujnik ciśnienia powietrza
52-wentylator chłodnicy
Pompa była regenerowana pół roku temu.
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 20:56
Kod silnika: M57d25
Z tych błędów to.tylko nr 5 ma wpływ na pracę silnika. Jednakże mimo wszystko powinien odpalić silnik. Pozostaje podmienić wtrysk sterujący. Jeżeli nic sie nie zmieni to dokładna diagnoza pompy vp44.
Jeszcze jedno - przy próbie odpalenia pokaż live date.
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 18:38
Nagrałem dziś w INPIE na odpalonym silniku, zauważyłem też że mam odłączony jeden czujnik i mam luźno wiszącą wtyczkę, nie mam pojęcia od czego, może ktoś by wiedział od czego byłbym bardzo wdzięczny.
Zdjęcia czujnika i wtyczki:
http://wgrajo.pl/?v=wtyczka.jpg
http://wgrajo.pl/?v=wtyczka1.jpg
http://wgrajo.pl/?v=czujnik.jpg
Nagrana INPA:
https://youtu.be/J1RSf3QJRNw
https://youtu.be/Nlejb0qv-rA
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 23:17
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
ten bierburg to zawór , może doładowania i dlatego wywala błąd czujnika ciśnienia który tak naprawdę pracuje ok.
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 08:42
Dzięki wielkie, a kojarzysz może gdzie powinny iść wężyki od niego ?
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 21:46
Kod silnika: M57d25
Ten zaworek jest od poduszek silnika, zmienia ich elastyczność.
Jeśli chodzi o filmik z inpy to są 2 możliwości - uszkodzony wtrysk sterujący albo pompa vp44. Kąt wtrysku zmierzony wynosi cały czas 0, w czasie gdy komputer oczekuje 3... W tym jest cały problem. Podobnie miałem w e39. Zimny silnik jak i gorący odpalał od strzała, ale taki pośredni, lekko za niebieskim polem krecił z 3 obroty zanim odpalił...
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 18:49
Dzięki wielkie, wymienię wtrysk i napiszę czy pomogło.
