Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E60] 3.0D 218KM - Problem z Dynamic Drive, śmierdzi gumą..
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 16:51
Kod silnika: M57?
pojawił się problem z E60.
Od niedzieli zauważyłem że akumulator jest jakby niedoładowywany. Odpalał, ale co raz ciężej, a w końcu wczoraj przy drugim rozruchu tego dnia nie odpalił. Przez noc naładowałem akumulator i dziś odpaliłem normalnie, zrobiłem około 20kilometrów po mieście w ciągu kilku rozruchów silnika i jest niby ok. Coś musi co jakiś czas niedogorywać. Poprzedni taki przypadek miałem w deszczowy dzień wiosną. Jechałem i nagle mi się rozładował akumulator w trakcie jazdy aż musiałem się zatrzymać z braku prądu. Naładowałem akumulator i wszystko było ok. ALternator ładował wtedy pełnym prądem i do niedzieli wszystko było ok. Z braku przyczyny wiosną nie wiedzieliśmy co z tym robić bo przyczyna była nieznana.
Godzine temu pojechałem na myjke żeby szybko opłukać samochód. Ruszyłem i zaraz poczułem smród spalonej gumy, szczególnie przy skręcaniu kierownicą. Pojawił się komunikat na czerwono że jest problem z Dynamic Drive. W trakcie jazdy jakoś to idzie jeszcze kręcić kierownicą, ale w trakcie stania w miejscu blokuje się ona w różnych momentach. Czyżby pompa od aktywnego wspomagania? Czy jakieś paski? Zaraz pójdę pod komputer i zobaczymy co za błędy będą. Choć pewnie będzie ich sporo i nie wszystkie prawdziwe przez wczorajsze rozładowanie aku gdy sprzęty zaczęły wariować i robiło się sporo komunikatów. M.in Dynamic Drive
Co to może być? Ktoś z Was miał podobny lub taki sam przypadek? Co było wtedy przyczyną?
 Tytuł: Re: [E60] 3.0D 218KM - Problem z Dynamic Drive, śmierdzi gumą..
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 17:09
Kod silnika: M57?
Oto 3 strony zrzutów błędów.
Dodatkowo zapomniałem napisać, że przy skręcaniu gdy działa aktywne wspomaganie towarzyszy też obcy, nieprzyjemny dźwięk który pokazuje że coś jest nie tak i że coś tam się męczy lub zużyło. Płyn od wspomagania wyleciał? W którym miejscu pod maską można sprawdzic jego stan?
Od miesiąca czy dwóch nawet przy skręcaniu, szczególnie w prawo, już jakieś cichy dźwięk obcy słyszałem, więc teraz coś się chyba już dobiło. Może faktycznie ten płyn od wspomagania ulatywał a teraz się zatarło lub jest temu bliskie?
A tu link do filmu na YT jak to wygląda z tą kierownicą: https://www.youtube.com/watch?v=bS1q2cGC8Qc
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 19:19
Moje BMW: F10 535d +
nie chodzi ci czasami o active steering zamiast dynamic drive ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 19:45
Kod silnika: M57?
Wyswietlilo sie Dynamic... ale zapewne w konsekwencji tego ze Active Stering padlo.. albo koło pasowe na którym wszystko się obraca mi podpowiadają..
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 20:09
Moje BMW: CLS63 AMG
Płyn od wspomagania jest ten sam co dd więc poprostu sprawdź czy nie brakuje.
PostNapisane: 14 sierpnia 2016, 14:24
Kod silnika: M57?
Tam gdzie znalazłem w grafice google że jest wlew płynu do wspomagania to u mnie jest tylko pusta zaślepka :rotfl: więc gdzie indziej jest wlew i stan płynu aktywnego wspomagania? :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2016, 15:36
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Jeżeli aku jest mocno rozładowany to lubi wywalać różne błędy :D
PostNapisane: 14 sierpnia 2016, 16:13
Kod silnika: M57?
Zgadza się.
