Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E46] Kontrolka długich, przeciwmgielnych, komputer
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 11:29
Piszę z ogromną prośbą o pomoc, mianowicie w moim E46 coupe z 99r nie działają kontrolki od świateł długich, przeciwmgielnych i obsługa komputera.
Stało się to nagle i niespodziewanie dlatego nie wiem co może być przyczyną, sprawdziłem bezpieczniki w schowku pasażera, niby wszystko ok. Chciałem zdjąć klemy z aku żeby zresetować komputer ale mechanik mi mówił że po takiej operacji jak nie mam kodu do radia to będę mógł je od razu wyrzucić
Może ktoś miał podobny problem i wie jak to naprawić?
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka długich, przeciwmgielnych, komputer
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 19:19
Kod silnika: M57d25
Sprawdz jeszcze raz bezpieczniki... A czy kontrolka od airbagow zapala sie na kilka sekund jak właczysz zapłon? Kiedyś miałem taki przypadek, że handlarz wyjął bezpiecznik to wtedy nie zapalała się kontrolka od airbagow, długich i komp chyba...
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 21:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Objawy wskazywałyby na zwarcie linii K-bus lub I-bus(linie komunikacji pomiędzy modułami, a licznikiem)
Zmień mechanika.
W E46 nie ma problemu. Jeśli radio skomunikuje się z licznikiem, to od razu odblokuje się.
Ostatnio miałem podobny przypadek.
Winowajcą okazał się akcesoryjny zestaw do obsługi IPOD.
Po jego wycięciu problem zniknął.
Nie masz może dołożonej "emulatora zmieniarki" z obsługą USB?
PostNapisane: 16 sierpnia 2016, 12:27
Bezpieczniki są ok sprawdzone kilka razy kontrolka od airbag również się nie zapala.
Nie mam również zmieniarki, ani nic z tych rzeczy o których mówisz.
Dodam również że wyciągnąłem już aku i nadal problem nie zniknął.
Jakieś pomysły?
@ A może ktoś się orientuje który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny? Może go brakuje.
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 21:01
Kod silnika: M57d25
No właśnie może go brakować. Ale pisaleś, że stało się to nagle. Więc chyba sam.z siebie nie wyszedł...
Kolega cursor może mieć racje. Jednakże w jakimś module byłaby informacja o zwarciu na.lini k bus albo i bus. Tez taki przypadek miałem - uszkodzona taśma kierownicy. Działa Ci multifunkcja?
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 22:46
Multifunkcja działa wszystko działa oprócz właśnie tego co pisałem wcześniej.
Teraz tak po przemysleniu dokładnym, stało się to po tym jak poprawialem masę w tylnej lampie, może gdzieś zwara poszła ale nie wiem nawet gdzie szukać.
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 06:43
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przydałoby się sprawdzić błędy w liczniku
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 08:54
Dobra to postaram się podjechać gdzieś pod komputer to sprawdzić.
PostNapisane: 1 września 2016, 07:17
Trochę czasu minęło ale jakoś nie było kiedy podjechać pod ten komputer, no ale wkoncu się udało.
Więc tak, komputer pokazał błąd modułu świateł ale czy moduł świateł ma jakieś powiązanie z manetką od świateł drogowych i sterowanie komputera? No bo przeciwmgielne to by się zgadzało a reszta?
PostNapisane: 1 września 2016, 16:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Czym to było diagnozowane? I jaki konkretnie błąd został odczytany?
Mógł pojawić się błąd w liczniku dotyczący różnicy przebiegu(z racji braku komunikacji modułu świateł z licznikiem)
PostNapisane: 21 września 2016, 12:00
Wiesz co nie wiem czym i nie wiem jaki dokładnie był błąd, gość mi po prostu powiedział że jest błąd modułu świateł i zasugerował że to może być wina właśnie tego.
Zmieniłem kilka dni temu moduł świateł, lecz nadal problem jest, nie wiem już sam czego i gdzie szukać.
Dodam jeszcze tylko że sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki miernikiem te pod deska jaki te pod maską i wszystko jest ok.
PostNapisane: 21 września 2016, 12:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skąd jesteś?
Tak możesz zmieniać w nieskończoność.
Za chwilę powie Ci, że licznik, później coś jeszcze, a winne okaże się zupełnie coś innego
Jaki masz silnik?
Masz telefon w samochodzie?
Webasto?
Adapter Ipod itp.?
PostNapisane: 22 września 2016, 06:00
Okolice Płocka.
Bmw 328i Coupe z 99r.
Nie mam telefonu, webasta też nie, adapterow itp również nie.
Chociaż jak rozebralem schowek od pasażera to jest tam jakiś modem Nokia, nie wiem czemu ma służyć bo telefonu nie ma w aucie.
