Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E90] Demontaz rozrusznika 2.0d 163km m47n2 2006r
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 15:04
Moje BMW: e30 325i
Kod silnika: m50b25 bez vanosa
Orientuje się ktoś jak zdemontować rozrusznik w tym modelu? Czy od dołu czy od góry z koniecznością zdjęcia kolektora ? Na żadnym forum nawet zagranicznym nie ma tej informacji.
 Tytuł: Re: [E90] Demontaz rozrusznika 2.0d 163km m47n2 2006r
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 16:03
Moje BMW: BMW e39 528i
Ostatnio wyciągałem w x3, więc w e90 będzie podobnie. Z dostępem do śrub nie ma lipy, ale odkręcić elektrykę z elektromagnesu to trzeba mieć chińskie rączki - ogólnie przeyebane jak w ruskim czołgu. Podobnie jest w wyciągnięciem rozrusznika, tył rozrusznika trzeba unieść do góry, żeby cały się wysunął ze skrzyni, nie jest to łatwe, ale wykonalne. Z tego co pamiętam przy samym dole też był jakiś problem, żeby się wyślizgnął. Generalnie da się to zrobić bez zwalania kolektora, ale trzeba się naszarpać.
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 07:36
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Rozrusznik w E90 jest na dole są trzy śruby torx E10. Wychodzi bez żadnego problemu...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 16:51
Są dwie śruby :)
