 Tytuł: [E46] 330D uszczelka pod głowicą?
PostNapisane: 16 sierpnia 2016, 15:10
Dzisiaj coś mnie wzięło na posprawdzanie sobie poziomu różnych płynów w aucie.I tutaj oto zastał mnie taki widok pod otworzeniu korka płynu chłodniczego.
Na bagnecie widać taki nalot jak poniżej.
Wydaje mi się że wcześniej nic takiego nie miałem.Płyn chłodniczy wymieniałem z 2-3msc temu i mechanik wlał mi jakiś uzdatniacz,ale mniejsza.
Płynu nie ubywa,był na maksa,korek od spodu jest czyściutki.Auto ładnie szybko się nagrzewa i trzyma zawsze temperaturę w pionie.
Oprócz tego od pół roku zmagam się czasami z takim problemem - viewtopic.php?f=1&t=157341 ,może to coś ma wspólnego,obawiam się uszczelki pod głowicą.
Co to może być?
 Tytuł: Re: [E46] 330D uszczelka pod głowicą?
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 11:23
Kod silnika: N52B30
Obrazki nie działają.
Jeżeli wlał albo wsypał Ci jakieś badziewie do płynu chłodniczego to może to dosyć dziwnie wyglądać. Znajomy raz też wsypał jakiś syf do uszczelniania chłodnic i miał taką kiepsko wyglądającą mazię na powierzchni płynu chłodniczego, wybraliśmy to strzykawką i nigdy więcej się nie pojawiło.
Jak mało jeździsz, szczególnie krótkie trasy i rzadko to nalot na bagnecie i korku może być, miałem tak w e36, szczególnie mokrą porą, ale wystarczyło zrobić dłuższą trase i wszystko znikało.
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 11:31
Obrazków nie widać ale jeśli masz wlany uszczelniacz (najgorszy jest ten w postaci żwirku) to czeka Cię płukanie układu i zalanie nowym płynem. Jeśli gdzieś cieknie to wymień uszczelkę a nie kombinuj z takimi druciarskimi metodami- potem są problemy. Co do tematu z linku to chyba wszyscy załapali, że komentarz o UPG był dla jaj. Skoro masz błąd podgrzewacza świec to po prostu go napraw. Roger-Nysa je naprawia i do niego powinieneś skierować kroki. A płyn wymień w warsztacie, który nie robi takich numerów z uszczelniaczami w płynie. Ja chyba ze 3x płukałem układ po czymś takim i cały czas zostawały drobinki. W końcu władowałem wąż ogrodowy do zbiorniczka i przelałem dużo wody aby pomogło. Czasem trzeba wyciągnąć termostat i nie wolno lać zimnej wody jak silnik jeszcze gorący.
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 11:49
Linki do zdjęć:
http://fotowrzut.pl/tmp/upload/JFGGG6632F/1.jpg
http://fotowrzut.pl/tmp/upload/JFGGG6632F/2.jpg
http://fotowrzut.pl/tmp/upload/JFGGG6632F/3.jpg
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2016, 11:52 przez Yamakasi51, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 11:50
Prawie Ci się udało wstawić, spróbuj jeszcze raz ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 11:56
Teraz już powinno działać,a jestem przewrażliwiony ponieważ szukam od tych kliku miesięcy przyczyny tego że silnik faluje,gaśnie czasami i byłem u kilku mechaników nawet u rogera z nysy na diagnostyce i wszystko wygląda okej,a silnik wyraźnie chodzi niefajnie na wolnych obrotach ale moc ma,nie dymi.
Nie potrafię sobie z tym poradzić więc chwytam się wszystkiego,jestem już bezradny... :rozpacz:
Po usunięciu wszystkich błędów błąd podgrzewacza nie powrócił...
Jeżeli ktoś mi pomoże to rozwiązać będę całował stopy...
Tak btw to normalne,że po ostrej jeździ takie coś się dzieje(po odkręceniu korka wywala wodę i woda się gotuje- https://www.youtube.com/watch?v=MF4NTgnZPHo
Dzisiaj po rozgrzaniu silnika do 90 stopni czegoś takiego nie uświadczyłem.
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2016, 12:07 przez Yamakasi51, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 12:00
Na moje oko to ten uszczelniacz. Przy UPG masz majonez.
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 12:05
Kod silnika: N52B30
Też stawiam na uszczelniacz. Jedz do tego geniusza co Ci wsypal ten wynalazek i niech Ci teraz czysci cisnieniowo uklad chlodzenoa bo na bank sa pozapychane kanaly.
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 12:13
A czy to może być przyczyną tego że auto faluje,czasami gaśnie i kulawo chodzi na wolnych obrotach?Czy to nie ma nic wspólnego?
To nie był raczej uszczelniacz tylko jakiś uzdatniacz,uszlachetniacz coś takiego,chyba to był koncentrat- http://www.prestone.pl/wp-content/uploa ... ntraty.jpg
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 18:43
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52tub25
Ogarnij sobie na allegro test na uszczelke pod głowicą, kosztuje parę zł.
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 02:45
Moim zdaniem nie.Wypłukaj ukł z tego syfu,zalej świeżym płynem.Sprawdz sobie tą uszczelkę pod głowicą i ukł paliwowy.
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 11:54
Uszczelka pod głowicą sprawdzona,kupiłem zestaw na allegro.Trochę przeszkadzał ten wystający bagnet ze zbiorniczka płynu chłodzącego,ale mam nadzieję że dobrze zrobiłem test,bo ani trochę nie zmieniło się zabarwienie koloru.Cały czas idealnie niebieski przez 10 minut.
Czyli czeka mnie wymiana płynu chłodzącego.
Co do moich problemów z autem zapraszam do osobnego tematu wszystkich ,którzy zechcieli by mi jeszcze trochę pomóc :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
