Teraz jest 27 października 2026, 03:32
 Tytuł: [e46] 320d 150km dymi na czarno.
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 08:37
Moje BMW: e36 Coupe
Witam. Wczoraj odebrałem auto od mechanika, zmieniał olej i wszystkie filtry. Wszystko było ok do momentu kiedy wracając dałem przy ok 2.5tys obrotów gazu do podłogi a z tyłu nie pojawiło się duzo czarnego dymu. Tak samo jak na czwartym biegu przeciągnąłem ją po obrotach to chmura za mną cały czas podczas mocnego przyspieszania. Kiedy przyśpieszam normalnie dymu brak. Przed wymianą filtrów nawet po mocnym wciśnięciu gazu tego dymu nie było aż tak dużo, ale jednak był. Nie wiem czy to ma znaczenie ale auto głownie użytkuje moja żona i ona jeździ nim bardzo delikatnie, max przy 2,5 tys obrotów zmienia biegi, spalanie na kompie śmieszne bo 4,5litra, rzeczywiste też nie duże, bo więcej niż 6 litrów na pewno nie pali w cyklu trasa 70% i 30% miasto. silniczek chodzi równo, odpala na dotyk zimny czy ciepły. Zauważyłem że czasami też po wciśnięciu sprzęgła obroty idą na 9tys, po sekundzie spadają do około 6tys i wracają znowu na 9. Auto przyśpiesza płynnie, ma moc, pod tym względem jest wszystko tak jak powinno być, tylko te dymienie jest bardzo niepokojące. Co to może być, do mechanika jestem umówiony za tydzień, więc wcześniej nie będę miał jak zdiagnozować usterki więc piszę tu.
 Tytuł: Re: [e46] 320d 150km dymi na czarno.
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 21:02
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Auto po programie? Jakieś błędy na kompie? Jak wskazania wtryskiwaczy? Generalnie to raczej przedmuchałeś nagar i tyle.. max 2.5 tyś to pół biedy ale przekaż żeby na ciepłym czasem do 3 tyś kręciła .Katy są? Separator odmy nowy?
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 22:24
Przegoń betke po jakimś autobanie pare razy porządnie,bo jeśli Twoja druga połówka tak użytkuje cały czas to Ci trochę zamuliła wóz.Diagnoza kompem tez wskazana(profilaktyka).
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 22:46
Tak właśnie często odmulam mamy autko :hyhy:
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 10:37
320d kręcące się do 9 tyś ? Deejays by dostał orgazmu...
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 12:06
Kręci się ale jednorazowo :rotfl:
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 16:17
Pójdzie i do 10k ale to jak turbinka zaciągnie :p
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
