Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [e46] Dziwne falowanie obrotów.
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 13:28
Moje BMW: e46 316i 1.9 2000
Kod silnika: M43TU B19
Witam, obroty falują na zimnym silniku głównie, po rozgrzaniu też ale dużo mniej albo czasami wcale. Pytanie mam czy wymiana sondy cos pomoże i jak tak to którą mam wymienić Po skasowaniu błędów i kolejnym sprawdzeniu komputera wyszło mi coś takiego:
RESULT: 3 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
153 Signal Lambdasonde Vor-Kat Bank 2 Maximalwert ueberschritten
Error frequency : 7
Logistic counter: 1
Motordrehzahl 1280.00 1/min
Last 174.31 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 56.25 Grad C
Lambda-Sondenspannung Regelsonde Bank 2 0.69 V aufgetreten vor (rel. BZ) 2.00 h
Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 99 48 07 01 28 20 8B 8A 57 39-------------------------------------------------------------
0 --
Error frequency : 0 Logistic counter: 0
171 Plausibilitaet System Motordrosselklappe
Error frequency : 15
Logistic counter: 1
digitaler F-Code 1 40.00 [1]
digitaler F-Code 2 21.00 [1]
digitaler F-Code 3 196.00 [1]
digitaler F-Code 4 133.00 [1]
aufgetreten vor (rel. BZ) 1.60 h
Kontrolleinheit hat Fehler erkannt CARB-Fehler Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: AB 51 0F 01 28 15 C4 85 57 3D =============================================================
 Tytuł: Re: [e46] Dziwne falowanie obrotów.
PostNapisane: 26 sierpnia 2016, 11:51
Wymiana może pomóc ale wcale nie musi, bo np przepływomierz może wskazywać błędne wartości i sonda nie może wyregulować dawki paliwa, bądź też poprostu padają cewki zapłonowe i/lub świece. Zobacz najpierw czy parametry pracy sondy są w normie czyt. na zielonym polu i czy napięcie na sondzie się zmienia. Jeśli sonda działa prawidłowo obstawiam cewkę/ki.
Zobacz i oceń mojego kruka :) -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150640
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 11:32
Muszę sprawdzić tą sonde, dodam jeszcze, że gdy samochód jest zimny to strzela z wydechu przy schodzeniu z obrotów.
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 18:51
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
szukaj dziur w dolocie, to nic nie kosztuje a może powodować problemy
