Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E46] 318i M43TU SWAP M52TU B25
PostNapisane: 21 sierpnia 2016, 22:32
Kod silnika: M43TU
Witam..
Szukałę podobnego tematu ale nie znalazłem. Wydmuchało mi uszczelke pod glowica w moim 318i i postanowilem zrobic swapa na 2.5 od E36. kupiłem kompletny silnik ze skrzynią wiązką komputerem i EWS'em. Silnik włożyć to nie problem gorzej z podłączeniem tego wszystkiego. robił ktoś coś podobnego? Rozmawiałem z gościem i mówi, że to nie bedzie takie proste bo będe musiał zmieniać wiązke w samochodzie. to prawda? opłaca sie to robić? czy lepiej odpuscic?
 Tytuł: Re: [E46] 318i M43TU SWAP M52TU B25
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 08:50
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Trzeba było kupić 2.5 z e46 i nic byś nie przerabiał tylko kostki wpiął
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 09:23
Nie ma tragedii wszystko da się ogarnąć ;)
Rzeczywiście wandii ma troszkę racji ale pewnie miałeś okazję i stąd taki a nie inny silnik zakupiłeś :P
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 19:54
Kod silnika: M43TU
No właśnie byla okazja. Czyli nie bedzie trzeba zmieniać wiązki?
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 20:02
Kod silnika: M52B25
Pewnie bedzie trzeba ogarnac wtyczke laczaca silnik z buda, czyli sygnal na zegary itd.
Swoja droga w e36 nie bylo m52b25tu, byly m52b25 (pojedynczy vanos)
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 11:32
Kod silnika: M43TU
a co z hamulcami i zawieszeniem?
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 12:07
Zmieniaj hamulce nie rób druta tylko jak się należy ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 16:08
Kupiłeś silnik z E36 czyli na pojedynczym vanosie, w E46 występował na podwójnym, napewno z wiązką, tj z kostką będzie trochę drutowania- ja bym odpuścił. Jakbym miał wybierać to wolałbym włożyć ori 1,8 taki jaki siedział, albo poszukał komplet na swapa z E46.
Co do silnika 2,5, teraz masz 1,8, a więc koniecznie do zmiany również chamulce i zawieszenie, bo podejrzewam nie masz m-pakietowego, albo 226-sportowe dostosowanie.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 16:14
Miejmy nadzieję iż kolega wziął pod uwagę to przed zakupem motoru...
Sama wiązka tak jak mówisz troszkę będzie drut ale jest to do zrobienia i nie jest to niczym nadzwyczajnym ani nowym :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 13:19
Kod silnika: M43TU
a jak bedzie z hamulcami jak kupie nowe zaciski tarcze i klocki podejdą do mojego jarzma czy nie?
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 13:37
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Z tego co widze na reloem to zacisk jest taki sam, różni się jażmo i tarcza jest większa (300/22 a nie 286/22)
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 13:49
Kod silnika: M43TU
aha dzieki za odpowiedz. kupilbym zaciski niepotrzebnie :)
