Teraz jest 27 października 2026, 01:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] 530d szarpie i wchodzi na wysokie obroty
PostNapisane: 22 sierpnia 2016, 17:23
Moje BMW: e39 530d
Witam. Byłem już u wielu mechaników i nikt nie wie co to może być. Problem pojawia się albo raz na kilka miesięcy albo kilka razy dziennie. Otóż jadąc autem jest ok. Nagle zaczyna szarpać i gwałtownie wchodzi na wysokie obroty i przyśpiesza. Nie dymi. "Duszę" go na biegu aby zgasić. Chyba, że zaświeci się kontrolka abs i asc, wtedy problem ustaje. Błędy jakie pokazuje inpa to błąd czujnika (wymieniłem już kilka i nic) i czasem inny błąd, który po przetłumaczeniu w gogle oznacza coś jakby błąd zębów czujnika oraz błąd egr (ale ten mam od dawna i nic się wcześniej nie działo). Nie wiem czy to ważne ale jak jest zimny to trochę przydymia i turbina łapie dopiero przy około 2800obr. Proszę o pomoc, może ktoś miał taki przypadek. Jakiś gość mówił, że to może być przepustnica ale czy 530d ja posiada ?
 Tytuł: Re: [E39] 530d szarpie i wchodzi na wysokie obroty
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 00:38
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Spoko, pojeździj jeszcze trochę a rozbiegasz całkiem motor...
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 00:53
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
Mieszkasz w jakiejś krainie deszczowców czy nibylandii, że
juras26 napisał(a):
wielu mechaników
nie potrafi Ci tak prostego auta zdiagnozować?
No jaja sobie chyba robisz... Nawet jakiś chiński uniwersalny skaner uściśli jakiego czujnika błąd się wyświetla. Wiesz ile jest czujników w samochodzie? :mur:
Litości... przepustnica... Powiedz temu "gościowi", żeby lepiej się nie odzywał albo niech się doszkoli. :super:
:super:
Chojnickie Muzeum Motoryzacji i Techniki
https://www.facebook.com/Chojnickie-Muz ... 857838311/
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 07:03
Moje BMW: e39 530d
Widzę, że tutaj też ZERO konkretów tylko cwaniakowanie. Zapomniałem wcześniej dopisać, iż chodzi mi o błąd czujnika ABS tylnego koła. Prosiłbym o pomoc realną, a nie "rozbieganą". Proszę o posty poważnych forumowiczów.
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 09:31
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Kolegom powyżej chodzi chyba o to, że podejście zarówno Twoje jak i Twojego mechanika jest dość...pobieżne i błahe, a problem Twojego auta może się skończyć na rozbieganiu silnika, jest to tzw. "syndrom wściekłego diesla", kiedyś o tym czytałem i chyba chodzi o to, że turbo potrafi przepuszczać olej silnikowy, który ją smaruje. Jeżeli ten olej trafi do komory spalania to robi się perpetuum mobile: auto wchodzi na obroty, ciągnie coraz więcej własnego oleju. Masz poniżej filmik jak to wygląda, jeśli nie zdusisz auta w porę to masz po silniku:
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 09:53
Moje BMW: e39 530d
Wiem o tym, tylko tak jak napisałem, auto podczas przyśpieszania i wchodzenia na obroty w ogóle nie dymi i nie bierze oleju.
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 12:19
Moje BMW: e39 530d
i nikt, nic... ?
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 12:39
Ale po czym wnosisz że nie bierze oleju podczas przyspieszania?
Niech mechanik zerknie w turbine po prostu - uszczelnienia na turbinie zapewne masz już słabe :(
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 13:22
Moje BMW: e39 530d
Olej sprawdzam na miarce i od zmiany jest może 2 mm ubytku. No i dlaczego po tym wzroście obrotów zaświeca się kontrolka ABS i wtedy obroty ustają - wracają do normy ?
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 15:28
Może być powiązane i nie musi.
Pytanie jeszcze jedno - skrzynia jaka?
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 06:49
Moje BMW: e39 530d
Skrzynia manual.
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 13:31
Moje BMW: e39 530d
Dzięki :cisza:
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 13:56
Ale dzięki za co?
Nie żyje człowiek tylko forum.Może żona miała wczoraj wypadek?
Może ktoś zginął?
Może mamy skasowane auto?
A zresztą...
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 14:14
Moje BMW: e39 530d
:mur:
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 14:23
Moje BMW: 530d e39
ale się zagotowało :zdegustowany:
tak jak pisali wyżej pojedź warsztatu, który robi turbo sprawdzą co i jak i tyle skoro sam sie nie znasz .
jeszcze jedno przyczyna tak "późnego" wstawania turbo zdiagnozowana ?. zawór doładowania ? przewody podciśnienia? czy sam turbina już dupa ?. :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 14:48
Moje BMW: e39 530d
Jeszcze nic nie zdiagnozowane. Auto na razie normalnie pali i jeździ ale na jutro umówiłem się do mechanika. :kwasny:
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 16:12
A ten mechanik ogarnia temat zna się konkretnie na Biemdablju ? Jakim programem będzie diagnozował ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2016, 06:28
Moje BMW: e39 530d
Nie wiem, to kolejny, którego mi polecono. Wiem tylko, że jeździ BMkami, teraz ma 530d e60, wcześniej e39 530d.
PostNapisane: 26 sierpnia 2016, 06:30
Moje BMW: e39 530d
A możecie polecić kogoś w lubelskiem ?
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 09:13
Moje BMW: e39 530d
Wstępne naprawy dokonane. Wymiana sparciałych przewodów sterowania turbiną. :P
