Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E90] jaka jest prawidłowa rezystancja czujnika ABS?
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 21:09
Moje BMW: e90 320d / e36 328i
Witam!
Mam poważny problem z ABS. Podczas jazdy komputer uważa, że koło jest w poślizgu i reaguje kontrola trakcji. Po chwili komputer odłącza cały układ i samochód jeździ już normalnie bez ABS. Zapalają się kontrolki od ABS, Trakcji i h.ręcznego.
Do tej pory zrobiłem:
- rozebrałem piastę z przodu celem sprawdzenia pierścienia ABS. Po rozebraniu okazało się, że pierścień jest zintegrowany i nie ma możliwości sprawdzenia jego stanu technicznego.
-sprawdziłem rezystancję czujników ABS. Przód i tyl ma około 750 omów. Czy jest prawidłowe?
Druga sprawa, czy sprawdzając miernikiem czujkę powinna ona po "piszczeć" sprawdzajać czy układ cewki nie jest przerwany? Uważam, że powinna, ale jeśli to prawda tzn, że wszystkie cztery czujki byłyby popsutę? nie jestem elektrykiem, dlatego pytam.
Ostatnia sprawa, podczas sprawdzania co jest nie tak zauważyłem że tylko w lewym przodzie i prawym tyle mam czujkę od zużycia klocka hamulcowego? nie powinno byc przy każdym kole?
z góry dziękuje za pomoc
e90 320d
kiedyś e36 328i cabrio!
 Tytuł: Re: [E90] jaka jest prawidłowa rezystancja czujnika ABS?
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 22:29
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
Jakoś sprawdzasz te czujniki od d... strony. Od tego jest interface diagnostyczny który pokaże który czujnik się wykoleił. Szybko sprawnie i przyjemnie (no może poza wyjęciem czujnika).
Czujnik zużycia klocków jest naprzemiennie w lewym przednim i prawym tylnym kole. Klocki wymienia się parami, więc jak któryś z czujników będzie informować, to zmieniasz odpowiednią parę.
Chojnickie Muzeum Motoryzacji i Techniki
https://www.facebook.com/Chojnickie-Muz ... 857838311/
PostNapisane: 24 sierpnia 2016, 22:44
Niestety nie posiadam urządzenia do diagnostyki. Poszukam kogoś kto ma. Myślałem ze zwykłym miernikiem elektrycznym dam rade ocenić stan czujników.
Obawiam sie czy sterownik abs nie padł.
Dziękuje za odp odnośnie klocków.
e90 320d
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 08:17
Czy istnieje możliwość sprawdzenia sterownika pompy w domowych warunkach ?
e90 320d
PostNapisane: 25 sierpnia 2016, 11:18
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Podjedź na sprawdzenie błędów, nawet w sklepach motoryzacyjnych to oferują i będziesz miał jasność
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 17:33
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
iezeli dobze pamietam nowy ma 1100+/- oma
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 19:57
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
A nie lepiej napisać na forum czy ktoś nie jest z Twojej okolicy i nie podłączy Ci pod kompa auta za przysłowiowe piwo?
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 22:12
Problem polega na tym, że mieszkam poza Polską. Znalazłem znajomego mechanika ktory w weekend wpadnie do mnie z komputerem takze dam znać co i jak.
Przy sprawdzaniu miernikiem każdy z czterech czujników wskazywał ok 750 omów. Cieżko w to uwierzyć zeby każdy był popsuty. Fakt, ze nie jestem elektrykiem ale taki był wynik.
Dam znać po weekendzie.
e90 320d
PostNapisane: 4 września 2016, 21:50
Mechanik zdiagnozował padnięty moduł kontroli trakcji.
Mam pytanie, czy moduł DSC/ABS jest zintegrowany z pompą?czy można go wypiąć z pompy tak jak miało to miejsce w innych bmw.
Opłacalna jest regeneracja modułu?
e90 320d
PostNapisane: 18 września 2016, 22:18
Pompa ze sterownikiem wymieniona. Na początku po odpaleniu palił sie błąd ręcznego i dsc. Po paru minutach zapalił sie ABS.
Nie ma pojęcia co dalej ...
Jakiś pomysł ?
e90 320d
PostNapisane: 25 września 2016, 09:57
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
rezystenczja czujnikow przód 1100omów mam takie nowki nigdy nie byly zakladane
PostNapisane: 25 września 2016, 14:12
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Zakodowałeś sterownik pod Twój samochód?
Jeśli nie to masz odpowiedz...
Obrazek Obrazek
