Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [e65] 740d Falowanie obrotów podczas przyspieszania
PostNapisane: 28 sierpnia 2016, 09:19
Moje BMW: e36,e39,e65
Kod silnika: m67
Po rocznej przerwie od marki BMW znów do niej powróciłem,, Moje auto to Bmw e65 740d (bez dpf) z problemem. Po podpięciu inpy wyskakuja nastepujace błedy :
Wyszczególnie błędy :
4203 4203 glow control unit
4373 4373 Plausibilitaet Luftmassen
3F35 3F35 boost air hose monitoring im Leerlauf
4191 4191 air charge pressure controller
Po dłuzszym czasie wyskakuje tak samo 3F57
Objawy: Auto od 4tego biegu do 1,5 tys obrotów(dokładnie do 1426 obrotów ) faluje na obrotach, podczas jazdy.. Na zimnym silniku obroty skacza o 200-220 obrotów na cieplym jest niemal że ok lecz obroty zaczynaja falować przy odpuszczeniu gazu i hamowaniu silnikiem,czego nie ma na zimnym motorze... Wczoraj wyczysciłem egr-y bo u mnie są dwa (wymyłem, obskrobałem , obydwa sie otwieraja lecz jest pomiedzy nimi 1-1,5 sek opóznienia) po przejechaniu się po całej opercacji nic sie nie zmieniło... Wymieniłem filtry powietrza paliwowy również to samo... Po skasowaniu błedów i przejechaniu błedy wracają.. Dodam że przy stałej predkości nie ma falowania, nie ma wibracji, szumu że sprzegła itd... Wszystko chodzi ładnie..Program do skrzyni był wgrywany w zeszłym tygodniu lecz też zbytnio to nic niezmieniło..Dodam jeszcze że gdy auto faluje np. przy 60 km/h wrzucamy tempomat,badz trzymamy pedał równo nie dodajac gazu to auto nie faluje gdy tylko muśniemy pedał gazu odrazu zaczyna falować do wyżej wymienionych obrotów .. Dodam również że przy predkosci 90 i powyżej obroty nie falują a zawsze po kasowaniu błędów przez inpę jest bład 3f35..
 Tytuł: Re: [e65] 740d Falowanie obrotów podczas przyspieszania
PostNapisane: 28 sierpnia 2016, 09:20
Kod silnika: m67
palekkk,
PostNapisane: 5 września 2016, 18:45
Kod silnika: m67
I dodam jeszcże bo to jest ciekawe ze jak auto postoi 2-3 dni i dłużej to niefaluje przez około 2 minuty nie ma żadnych objawów ..
